Miele WaMa W 912 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 464956
canyon3000 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 65719 Hofheim
Gerätetyp : W 912
Brauche dringend Hilfe!
Ich versuche die Türmanschette meiner Waschmaschine zu wechseln. Die alte habe ich bereits entfernt. Bei der Montage der neuen tue ich mir sehr schwer.
Nachdem mir ein Freund per Telefon Anweisungen gab, die Frontseite der WAMA zu öffnen, fand ich auch den Spannring. Lösen ging aufgrund der Enge einigermaßen - das wieder befestigen ist unmöglich.
Meine Frage: Ich habe die Tür von der linken Seite abgeschraubt und nach rechts geöffnet. Jetzt habe ich noch immer eine Blechwand vor mir und diese läßt sich nicht lösen. Geht das? Wo finde ich die Schrauben?
Habt ihr einen Tipp, wie ich die Manschette und den Ring einfach befestigen kann?
Da ich weiblich bin, bitte mit Verständnis und ein paar mehr Worten erklären.
Vielen Dank erst einmal!
Canyon3000
BID = 464959
Jutoo Gerade angekommen
BID = 464964
DANKE!!!
Aber ich schrieb ja schon: weiblich und blond.
Hoffe, die Reparatur klappt besser!
Canyon3000
BID = 464966
Hi, nochmal ich!
Nachdem ich mir die Beschreibung und Zeichnung angesehen habe, (genau so hatte ich es gemacht), stellt sich noch immer für mich die Frage:
Wie kommen Männer mit ihren Knubbelhänden zur Befestigung des Spannriemchens?
Gibt es da wirklich keinen Trick? Ich popele mir einen zurecht und es klappt einfach nicht.  Bin wirklich kurz davor.
Liebe Grüße, Canyon3000
BID = 465001
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo canyon3000,
als erstes setzt Du die Dichtung ein( die 3 kleinen Löcher müssen nach unten).
Die Spannschelle so weit wie möglich aufschrauben und sie vorsichtig auf den hinteren Teil der Dichtung auflegen. Die Befestigungsschraube sollte auf der rechten Seite sitzen, so bei 3 Uhr.
Zum festschrauben einen längeren Schraubendreher oder einen Steckschlüssel verwenden.
Dabei mit der anderen Hand die Schelle festhalten und immer dabei kontrollieren, ob sie noch Richtig in der Führung sitzt.
Hat die Dichtung schon etwas halt, kann man der vorderen Kram nach innen in die Trommel klappen, um besser an die Schraube zu kommen.
Danach den vorderen Teil der Dichtung ins Stabiblech einknüpfen, Vorderfront wieder verschließen, Probelauf, Fertig.
Also, ran an den Feind.
Mir freundlichem Gruß
shotty
PS. Trotz Knubbelhände brauch ich nicht länger als 10 Minuten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194407840 Heute : 12635 Gestern : 49706 Online : 683 20.11.2026 10:17 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200262069702
