Miele WaMa W 754 S
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S
Fehler gefunden
BID = 309465
Sonnenfrau
Hersteller : Miele W 754 S
ich wende mich hilfesuchend an Euch und hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.....
Meine 20 Jahre alte Miele W 754 S Waschmaschine nimmt beim Programmstart kein Wasser. Der Programmschalter klickt weiter der Schleudergang funktioniert, aber das war`s!
Was könnte das sein???
Bevor ich jemanden kömmen lasse, der mich ein Wahnsinnsgeld kostet, wollt ich mal eure Meinung hören, ob es wohl was teures sein kann. Dann kaufe ich mir lieber direkt ne neue.
Gruß aus Bonn
Sonnenfrau
BID = 309486
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sonnenfrau,
willkommen im Forum.
Nimmt deine Maschine in keiner der Einspülkammern (Vorwäsche /
Hauptwäsche / Weichspüler) Wasser?
Wenn ja, dann drehe mal den Wasserhahn zu, schraube den Schlauch der
Maschine dort ab und prüfe, ob der Hahn überhaupt Wasser hergibt.
Wenn aus dem Hahn Wasser kommt (mindestens 10 Liter pro Minute),
dann solltest Du die Siebchen im abgeschraubten Zulaufschlauch prüfen
und reinigen.
Ein weiteres, zweites Siebchen ist dort, wo der Schlauch an die Maschine
hinten oben links angeschlossen ist.
Meldest Du uns, was Du bis hierher festgestellt hast?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 309497
Sonnenfrau
danke für die schnelle Antwort.
Also, sie nimmt zur Vorwäsche Wasser und bei dem "Stärke Programm" auch. Nur eben nicht beim Hauptprogramm, da tickert sie weiter und nichts passiert.
Ich denke, ich werde auch erstmal alles reinigen, was zu reinigen ist. Danke schonmal für den Tipp.Was wäre denn sonst noch wichtig zu reinigen, was zumindest mit meinem Problem zusammenhängen könnte?
Sonnenfrau
BID = 309526
Gilb
Hallo Sonnenfrau,
wenn sie nur in der Vorwäsche und dem einen oder anderen Spülgang
Wasser zieht, ist eine Spule des 3-er- Magnetventils defekt.
Es sitzt unterm Gerätedeckel, hinten oben links.
Inzwischen gibt es keine Einzelteile (Spulen) mehr dafür, Du benötigst ein
komplettes 3-fach-Magnetventil, Miele-Teile-Nr. 1678013 für 61,48 €, ggf. zuzügl. Versandkosten.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne
ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 309543
Sonnenfrau
Hallo Gilb,
vielen, vielen Dank!!Ich werde es an meinen Freund weiterleiten, der es dann hoffentlich fachmännisch umsetzen kann.
Dieses Forum ist einfach super!!!
Ich melde mich auf jeden Fall.
Sonnenfrau
BID = 309639
Schiffhexler
Moin Sonnenfrau
Schau mal hier wegen dein Ventil rein Link da kannst du auch anrufen oder eine e-Mail senden. Ist preislich gesehen günstig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 310091
Sonnenfrau
es hat alles prima geklappt, der Vater meines Freundes hatte zufällig das Ersatzteil und mein Freund hat es vorhin eingebaut. DIE WASCHMASHINE LÄUFT!!!!!Ich kann es gar nicht fassen.
Das es dieses Forum gibt, ist echt klasse, vielen Dank nochmals Gilb, ich bin dir echt dankbar!!!
Einen schönen Tag noch,
Sonnenfrau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572480   Heute : 9613    Gestern : 30885    Online : 893        27.11.2026    9:20
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
