Miele WaMa W 754 S
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 754 S
BID = 169992
picic
Gerätetyp : W 754 S
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
bin neu im Forum.
Hier mein Problem:
> die Miele Waschmaschine W 754 S macht keinen Mucks mehr.
> ich habe leider keinen Schaltplan, kann mir jemand den Schaltplan zumailen oder faxen?
> was könnte die Ursache sein?
> der "Einschalter" ist in Ordnung.
> die Maschine nimmt aber kein Wasser und rührt sich auch sonst nicht,das Magnetventil für die Wasserzufuhr bekommt keine Spannung.
Johannes Klein
BID = 170040
VA-Schraube
Hallo Johannes,
mach mal die Forderfront auf(3 Schrauben M6 um das Bullauge herum,2 Schrauben Kreuzschlitz hinter der Waschmittelschublade sowie ein Rasthaken unterhalb der Laugenpumpe.An der Innenseite der Vorderfront ist unten eine kleine Tüte.Darin sollte der Schaltplan sein.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 170060
Jürgen288
Hallo Johannes,
Hast Du am Ein-Aus zwischen 1 und 5, sowie zwischen 2 und 6 230V Spannung?
Wenn ja, läuft das manuelle Abpumpen?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502223   Heute : 18791    Gestern : 16862    Online : 574        24.11.2026    21:07
