Miele WaMa W 733
Serverzeit: 25 11 2026  06:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 733
BID = 443881
Willem II
Gerätetyp : W 733
Gutentag,
Unsere Wäschemachine Miele W 733 dreht nicht mehr. Gibt zwei Striche im Display. Fehler: E3.
Ich habe in dieses Forum gelesen, dass E3 bedeutet: Problem mit Kohlenbürste. Ich habe also neue Kohlenbürste gekauft und montiert, aber die Machine dreht leider noch immer nicht. Selbte Fehler E3.
Was kann ich tun ?
Vielen Dank, Willem
BID = 443953
DMfaF
Moin Willem II und willkommen im Forum.
Vorderfront mal öffnen und und den Kabelbaum auf der rechte Seite kontrollieren. Dort im Knickbereich ist gerne ein Kabelbruch. Gleichzeitig findest Du auch den Schaltplan, vorausgesetzt keiner war schneller.
Bernd
BID = 444032
Willem II
Hallo Bernd,
Danke für Ihre Antwort. Habe das Schaltplan gefunden. Kabelbaum links-rechts durchgemessen - finde keine Fehler. Bei eingeschalteten Maschine: nur Strom an gelbe Kabel. Sehr schwache Spannung an 2 rote und 5 graue Kabel.
Was kann los sein ?
Viele Grüsse, Willem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willem II am 18 Jul 2007 23:07 ]
BID = 444158
Willem II
Guttentag,
Maschine dreht wieder
Habe ein Mechaniker kommen lassen - der hat alle Kabel durchgemessen. Resultat: der Motor bekommt kein Strom vom Regelung.
Neue Regelung ist im Jahre 1995 montiert à etwa 350 D-Mark. Also: jetzt zu teuer für eine 20-jährige Maschine. Auf dem Weg zu eine neue Waschmaschine !
Dann machts aber nichts, um die alte Maschine weiter kaputt zu machen. Also habe ich die Regelung geöffnet und sah eine grosze schwarze Feuer-punkt bei eine Relais. Mit ein Stück Elektrizität-Kabel habe ich das Relais wieder fest-gelötet. Und jetzt dreht die Maschine !
Danke fürs Mitdenken.
BID = 444615
Willem II
Leider, die Maschine ist schon wieder kaputt
Hat zwei Tagen gut gedreht, aber steht jetzt wieder still, mit schon wieder zwei Striche im Display. Die Fehlercode ist jetzt FP.
Was bedeutet FP ?
Gibt 's irgendwo eine Liste mit Fehlercodes aufs Internet ?
Grüsse, Willem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514918   Heute : 8887    Gestern : 22653    Online : 876        25.11.2026    6:26
