Miele WaMa W 733
Serverzeit: 31 10 2026  22:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 733
Fehler gefunden
BID = 299401
Norbertsch
Gerätetyp : W 733
S - Nummer : 10/9743576
habe mal wieder ein Problem und hoffe auf schnelle Hilfe.
Hab ja bis jetzt nur gute Erfahrungen hier gesammelt.
Also, meine Miele W 733 bekommt kein Wasser mehr. Die Maschine versucht einige Zeit Wasser zu "ziehen", schaltet dann aber ab.
Den Wassertest habe ich bereits gemacht und es kommen deutlich mehr als 8 Liter in der Minute.
Ich habe auch hier im Forum schon gesucht und den Fehlercode ausgelesen: F5
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, da ich bei Miele direkt als Endverbraucher keinerlei Hilfe bekommen konnte.
Mensch, machen die einen Zirkus, das Gerät ist 15 Jahre oder älter, will ja nur wissen ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Grüße
Norbertsch
BID = 299463
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Norbert,
der Fehlercode "F5" bei der Miele W 733 bedeutet z.B. Niveauschalter-Code ungültig.
Bei einwandfrei arbeitendem Niveauschalter sind nur die
Schaltkombinationen Niveau 0 - Niveau I - Niveau II - Niveau III möglich.
Da Niveau I und Niveau II sehr eng beieinander liegen, kann
eine Überschneidung der Kontaktfolge vorkommen.
Wird aber Niveau I nicht innerhalb von 3 min nachgemeldet,
bricht der Programmablauf ab.
Es erscheint "0" im Display.
Wird Niveau III vor Niveau I gemeldet, erscheinen zwei
Striche im Display.
Der Niveauschalter sitzt hinter der aufklappbaren Vorderwand,
oben rechts, in einem runden Ausschnitt des Verstärkungsblechs.
Hier steht, wie die Vorderwand geöffnet wird: Link
Der Niveauschalter hat die Miele-Teile-Nr. 2085244 und kostet 38,86 €.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 299480
Norbertsch
Hallo Gilb,
danke ertsmal für die schnelle Antwort.
Habe natürlich in der zwischenzeit ein wenig weiter geforscht. Also, ich bin mal auf Wassersuche gegangen. Habe den Aquastop aufgeschraubt und bemerkt das der Magnet im Betrieb brummt. Dann habe ich in der Maschine den Anschluss aufgeschraubt und kontrolliert, ob da auch Wasser ankommt. Dort tröpfelt es nur. Habe dann einen normalen Schlauch von Wasserhahn zu Zulauf in der Maschine gelegt, Programm gestartet und im richtigen Moment den Hahn geöffnet. Dann kam Wasser so wie ich mir das vorstellte. Reichlich und zügig. (Habe das Wasser aufgedreht, als ich den Aquastop brummen hörte. Nun eine Frage, macht dieses Magnetventil im Zulaufschlauch nicht mehr ganz auf? Ich stelle mir vor: Magnet öffnet entweder ganz, oder aber gar nicht. liege ich da richtig?
Kann der Fehler F5 nicht auch einfach Wassermangel bedeuten? Da sind noch zwei rote LED`S und die für Wassermangel leuchtet. Kann es sein, das der Zulaufschlauch defekt ist? oder wird der Zulauf noch anders geregelt?
Gott, ich wünschte ich hätte nicht KFZ-Mechaniker gelernt.
Grüße
Norbertsch
BID = 299487
Norbertsch
gleich noch eins hinterher.
Wenn ich in die Öffnung die sich unter der Schublade fürs Waschpulver versteckt, einen Schlauch reinhänge, ein Programm starte und die Trommel sozusagen manuel mit Wasser versorge, dann kommt keine Fehlermeldung.
Ich bin immer mehr der Meinung, das nur der Zulaufschlauch defekt ist. Kann man denn den Magnetschalter dort zu Testzwecken irgendwie austricksen???
Ein hoffender
Norbert
BID = 299496
Gilb
Hallo Norbert,
Zitat : Norbertsch hat am 10 Feb 2006 15:44 geschrieben :
... Habe den Aquastop aufgeschraubt und bemerkt das der Magnet im Betrieb brummt. ...
Da sind noch zwei rote LED`S und die für Wassermangel leuchtet. ...
Na, sag das doch gleich, das mit der roten LED.
Wenn das Magnetventil am WPS-Schlauch (Aqua-Stop) brummt, aber nicht öffnet,
ist es kaputt.
Es arbeitet jedoch mit 110/115 Volt und ist in Reihe mit je einem
der Ventile im Gerät geschaltet.
Du kannst den Schlauch nur komplett bei Miele bekommen:
Teile-Nr. 4622714 für 127,60 €, zuzüglich Versandkosten.
Wenn die Maschine jedoch in einem Raum mit Bodenablauf (Senke) steht,
und Du auf die doppelte Sicherheit des Zulaufschlauchs verzichten magst,
dann mache einen normalen Zulaufschlauch an das 3-fach-Ventil im Gerät.
Dann mußt du allerdings die Spule des defekten Aqua-Stopventils
weiter mit anschließen. Kannst Du ja im Gerät, in der Nähe des 3-fach-Ventils,
befestigen und wieder elektrisch so anschließen, wie es bis jetzt war.
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne der Maschine schaltet dann,
bei Undichtigkeiten, immer noch den Zulauf ab.
Nur der Zulaufschlauch selber wird nicht mehr mit überwacht.
der Gilb
BID = 299524
Norbertsch
Hallo Gilb,
genau so werde ich es machen. Werde morgen einen "normalen" Schlauch besorgen und die Maschine entsprechend modifizieren. Hoffe das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Der original Schlauch hält 10 bar habe ich gelesen (glaub ich wenigstens). Tevi hat welche die bis 90 Bar stabil sind, das sollte dann wohl reichen.
127,60€, mensch, da bekomme ich ja fast eine Neue.
Melde mich morgen nochmal obs denn funktioniert.
Erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe!!!
Grüße aus Bayern
Norbert
BID = 299918
Norbertsch
Hallo Gilb,
hier die Erfolgsmeldung.
Habe den Aquastop zerlegt, Schlauch ab, noch ein bisschen von dem eigentlichen Ventil abgesägt. Dann das Ganze wieder zusammen gebaut und an die Innenwand der WaMa geschraubt. Kabel sauber verlegt und den Magnetschalter wieder angeschlossen.
Einfachen Anschluss-Schlauch aus dem Baumarkt (bis 90 bar)
dran und Probelauf.
Funktioniert perfekt!!!
Fazit: original Schlauch incl. Versand 136,40 €
Modifizierung der WaMa ca. 1 Std. Arbeit + 13,99 €
für den Schlauch.
Gespart: ca. 120 €, da gehts heute Abend erstmal
fein zum Essen
Danke nochmal für deine Hilfe!
Grüße aus Bayern
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 193948556   Heute : 65709    Gestern : 41403    Online : 431        31.10.2026    22:37
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
