Miele WaMa W 733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 57473
M.Druffel Gerade angekommen
Gerätetyp : W 733
Hallo ich habe ein Problem mit meiner waschmaschine. Das Weichspühlfach funktioniert nicht mehr. Es wird kein Wasser eingespühlt. Ein Kundendienstmonteur hat schon das Magnetventiel erneuert. Aber ohne Erfolg. Dann meinte er das Einspühlfach sei defekt oder verkalkt. Ich habe es daraufhin in Essigwasser entkalkt. Danach hat es auch einmal funktioniert. Wer kann mir weiterhelfen?
BID = 57822
kneissi Stammposter
bekommt die maschine überhaupt wasser? es gibt beim wassereinlassschlauch 2 siebe, die öfters (alle paar jahre) mal gereinigt werden sollten.
ansonsten würde ich auf einen verlegten schlauch oder fehler beim programmschalter schliessen.
mfg,
km
BID = 58583
Kann es denn wirklich am Sieb liegen? Weil das Einspühlfach fürs Waschmittel einwandfrei funktioniert. Oder hat die Maschine einen separaten Filter für das Weichspülerfach? Und wenn wo sitzt er?
mfg und schon mal danke.
BID = 58596
kneissi Stammposter
hallo,
nimm doch mal die schläuche runter (geht ja ganz schnell, nur die klammern mit einer zange lösen) und schau ob alle frei sind.
funktioniert die einspülung von weichspüler überhaupt nicht (ich mein bei allen programmen) oder nur bei einem programm??
schau dir mal die seite an: http://www.waschmaschinendoktor.de/
vielleicht hilft dir da was weiter.
mfg,
mk
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507071 Heute : 998 Gestern : 22653 Online : 578 25.11.2026 0:37 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0625569820404
