Miele WaMa W 723
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723
BID = 129699
Jürgen288
@Feli
@Halbeins
Macht bitte mit den persönlchen Daten und den eigenen Maschineninfos einen neuen Thread auf.
BID = 129747
mike54
Meine Reparaturmassnahmen haben bis jetzt keinen Erfolg gehabt.
Ich habe beobachtet, das der Motor keine Kraft entfaltet die Trommel richtig herum zu drehen.Manchmal will der Motor kräftig anlaufen, aber kann nicht weiter.
Er reversiert aber einwandfrei.
Könnte es denn auch der Kondensator am Motor sein?
Wo kann man einen Kondensator preisgünstig kaufen?
Von den Steuerungsabläufen klappt alles korrekt.
Offensichtlicht hatten schon viele Leute dieses Problem.
Wie haben Sie es nur gelöst.
Echt Schade, daß dann später nicht weiter berichtet wird!!
BID = 129799
Onkel Dagobert
Onkel Dagobert hat am  9 Nov 2004 08:11 geschrieben :
In der Praxis geht jetzt der Kundendienst-Techniker zum Auto, holt die Leistungselektronik und tauscht die auf Verdacht aus, er kann sie ja wieder rausnehmen wenn das nichts gebracht hat.
Normalerweise bringt es das aber.
Ein Kondensator ist da nicht.
BID = 129808
waschmaschinenbörse
wenn der elektrische Türöffner auch nicht immer geht ,
vergiss das rum-doktern! IST ZEITVERSCHWENDUNG
ELEKTRONIK DEFEKT !!!
Elektronik gibt es preiswert im Austausch auch schon in Ebay !
Grüßle
BID = 129859
Jürgen288
Messe auch die Verbindungen zum Motor, wie Tacho- u. Motorschutzleitungen.Kabelbaum öffnen und auf Unterberechung testen. Steckerverbindungen anschauen.
Wie war denn hier der Stand?
Der Tachogenerator vom Motor muss beim Drehen von Hand eine Wechselspannung abgeben. Überprüf das mal am Anschluss der LE.
Sonst mal die LE ausbauen und auf "kalte" Lötstellen prüfen/nachlöten. Relaiskontakte -wie schon vorgeschlagen-mitprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339168   Heute : 8740    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    14:57
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
