Miele WaMa W 723 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 85738
MYSTERON Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bremen
gibt es minimale leistungswerte die
der widerstand haben muss? (z.B 1Watt)
hat noch jemand ein gebrauchtes schaltwerk
liegen? werde den verdacht nicht los das
es daran liegt.
thx
BID = 85745
Jürgen288 Inventar
der widerstand haben muss? (z.B 1Watt) |
Der Widerstand geht zur Elektronik und sollte mit einem 1/2 Watt ausreichend sein!
Ist der Fehler jetzt bei jedem Waschgang da?
BID = 85747
das ist ja das komische. gestern
lief sie die ersten drei mal so
durch. bei der vierten maschine
brauchte sie drei anläufe. blieb
dann immer im hauptprogramme hängen
und lief immer links und rechts
herum. (hab ca. 2 stunden laufen
lassen.)
BID = 85750
Jürgen288 Inventar
und lief immer links und rechts |
Schaltet hierbei die Heizung ein?
BID = 85751
Heizung schaltet. hab es bei 60 und 90 Grad
versucht.
BID = 85768
Jürgen288 Inventar
| | Heizung schaltet. hab es bei 60 und 90 Grad |
Wenn die Heizung ab- und zuschaltet, dann ist der NTC und deren Leitung mal außen vor.
Als nächstes solltest Du die Rückmeldung -Temp. erreicht-vom "Heizrelais" an das PGS prüfen!
BID = 85812
Will ja nicht nerven...
Wie prüfe ich die Rückmeldung?
BID = 85816
Jürgen288 Inventar
| | Wie prüfe ich die Rückmeldung? |
Nach Schaltplan, am 2N1-Teil -wo der R30 angeschaltet ist- kannst Du das Heizungsrelais mit seinem Wechselkontakt sehen. Wenn das Heizungsrelais, nach Deiner Aussage jetzt schaltet (heizt) und dann (bei Deiner Warteposition) abfällt, sollte am GS-P1 Kontakt 13 Spannung ankommen.
Das sollte der Befehl sein Heiztemp. erreicht, M1/1 anlaufen zum Weiterschalten.
Viel Erfolg und berichte wieder!
BID = 85848
röhre Inventar
Mach mal wie Jürgen vorgeschlagen hat.
Lege einmal zei Drähte parallel und schließ der Sensor so einmal an.
Dann sollte sie laufen.
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517135 Heute : 11112 Gestern : 22653 Online : 631 25.11.2026 8:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0227310657501
