Miele WaMa W 723
Serverzeit: 25 11 2026  14:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723
BID = 64528
de757
Gerätetyp : W 723
Moin,
ich bin über dieses Forum gestolpert und gespannt, ob mir denn jemand helfen kann.
Mein Problem zeigt sich wie folgt:
Die Wäsche kam anfangs immer feuchter aus der Maschine, ich dachte erst, das Schleuderprogramm gibt den Geist auf.
Schlussendlich lief das Wasser aber garnicht mehr ab,ich habe es aus einem Schlauch unten links vorne (hinter einer Klappe) letztlich abgelassen.
Pumpe defekt? Was verstopft? Ist das leicht zu überprüfen?
Jan
BID = 64530
Jürgen288
Hallo Jan,
ist das Flusensieb -unten/vorne/links/hinter der Klappe-sauber. Läuft beim Programmschritt "abpumpen" die Pumpe überhaupt.Wenn ja,kannst Du mal den Abwasserschlauch in einen Eimer -freies Abpumpen- hängen.
Gruss Jürgen
BID = 64574
de757
Jürgen 288, Du Waschmaschinenheld!!!
Was darf ich schicken?
Einen sehr guten Prosecco, einen Weissen (mit oder ohne Barrique), oder einen Roten?
Das Sieb war total versifft, hatte keine Ahnung von seiner Existenz, jetzt läuft die Mühle wieder!!
Schick mal Deine Adresse an     de757 äht gmx.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ich bin sicher, daß eine Menge Geräte aus unkenntnis weggeworfen und ersetzt werden.
Vielen Dank,
Jan
BID = 64595
Jürgen288
Hallo Jan,
super, dass Deine Maschine wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524144   Heute : 18135    Gestern : 22653    Online : 252        25.11.2026    14:27
