miele WaMa w 704
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
WaMa miele w 704
Fehler gefunden
BID = 104569
Jürgen288
beide messungen negativ.
schaltwerk kaputt??
Wenn bei 13E keine Spannung -gegen 10F gemessen- ansteht, bitte dann an 9E und 11E gegen 10F messen.
Wieder beim Programm Kochwäsche (KW) ohne Vorwäsche gleich zu Programmbeginn messen.
BID = 104813
zobelix
ready freddy
leider auch nix.
BID = 104825
zobelix
wo würde ich das teil bekommen??
gibt es hier einen versand?
der link oben rechts hats nicht, zumindest finde ich es nicht.
dann bei miele direkt?
BID = 104847
Jürgen288
an 9E und 11E gegen 10F messen leider auch nix.
Dann wäre vorerst mal das PGS i.O.
Bist Du sicher, dass beim Vorspülen das Y1-Ventil immer öffnet, oder tritt der Fehler auch hier manchmal auf?
Wenn an 9E keine Spannung ansteht liegt der Fehler entweder an der Verbindung 9E zum Niveauschalter "B1 Kontakt 12" oder der Niveauschalter schaltet von Kontakt 11 nach 12 (wenn die Trommel leer ist) nicht durch!
Mach auch mal die gleiche Messung noch an 9C (das ist die Spannung vor dem Niveauschalter und versorgt den Kontakt 11)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  8 Nov 2004 20:37 ]
BID = 104864
zobelix
es hat geöffnet, bis zu dem zeitpunkt, als ich nen kurzen fabriziert habe (beim messen).
nun auch nicht mehr.
ich kann den scalter komplet drehen es öffnet nix, außer beim wollwaschgang und da nur beim spülen, dann aber zwei.
wo fange ich an zu zählen y 1,2,3?
BID = 104871
zobelix
von 9c nach wo?
welche messung noch?
BID = 104886
Jürgen288
von 9c nach wo?
Immer gegen 10F messen!
Wenn 9c Spannung hat, dann am Kontakt 11 und 12 vom B1!
BID = 104896
Jürgen288
Wenn 9C gegen 10F keine Spannung hat, vermute ich -durch den Kurzschluss bedingt- eine Unterbrechung von 10F nach dem N !
Sende mir mal eine E-Mail!
BID = 104917
zobelix
asche auf mein haupt...
sorry
habe eben noch mal gemessen.
wenn man was in hektik macht.
13 e hat spannung
9e dto
11e dto und 9c
KEINE spannung an 10 b
wie geasgt, keine verar...
BID = 104943
Jürgen288
13 e hat spannung 9e dto 11e dto und 9c,
Wenn im Hauptwaschgang (KW/BW) ohne Vorwäsche an 13E Spannung und an 10B keine Spannung anliegt und dies gleich zu Programmbeginn gemessen wurde ist das PGS def.
Der Fehler liegt an Kontakt 10 zu 10B!
Eine Frage noch, steckt am PGS eine Drahtbrücke von 13E nach 10 ?
Prüf mal noch zur Sicherheit die feste Verbindung von 13E nach 10 am PGS noch ab -Netzstecker raus, Durchgangsmessung von 13E nach 10 machen!
Wenn nahezu 0 Ohm ist das PGS zu tauschen!
BID = 104966
zobelix
...ist das PGS def.
bekomme ich das nur bei miele?
oder auch im forum?
10 was ich gehe davon aus immer noch 10 f?!
sorry bin blond, brauche das manchmal genauer
danke vorerst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zobelix am 22 Sep 2004 15:23 ]
BID = 104971
zobelix
netzstecker gezogen,
"ohmmessgerät" hat nix angezeigt
dh es hat nicht reagiert.
also kene brücke, kein durchgang o.ä
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zobelix am 22 Sep 2004 15:39 ]
BID = 105007
zobelix
nun will ich ja keinerlei fähigkeiten abwerten, aber kannst du mir bitte noch sagen, warum es das pgs ist und nicht bspw die elektronik?
BID = 105024
Jürgen288
Die Leistungselektronik ist nicht für die Ansteuerung der Wasserzulaufventile zuständig, sondern das PGS.
netzstecker gezogen, "ohmmessgerät" hat nix angezeigt dh es hat nicht reagiert. also kene brücke, kein durchgang o.ä
Messe mal testweise von 13E nach 13, von 13E nach 4 und von 13E nach 11E !
Dabei Netzstecker raus und auf Durchgang messen.
BID = 105032
zobelix
jep
13 e - 11 e keine durchgang
wo bzw was ist 13 bzw 4?? fehlt da nicht der buchstabe?
gibt es das teil ausschließlich bei miele?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zobelix am 22 Sep 2004 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503776   Heute : 20347    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    22:13
