miele WaMa w 704
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
WaMa miele w 704
Fehler gefunden
BID = 103953
zobelix
nun muß ich meine gedanken nochmal sortieren,
das ventil öffnet nicht.
die stecker vertauscht, ventil öffnet.
dh der fehler ist ggf weiter "vorne" in der kette dh in der elektronik zu suchen?!
BID = 103958
Jürgen288
Welches Ventil Y1, Y2,Y3 und bei welchem Programmteil?
Welche Stecker vertauscht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Sep 2004 14:14 ]
BID = 104043
zobelix
das entsprechende y ventil um eben dem vor bzw haptwaschgang das wasser zu geben.
wenn ich die steckkontakte umstecke, bekommt eben ein anderes ventil strom/spannung und offnet entsprechend.
das sagt mir, die ventile arbeiten
oder liege ich da falsch?
BID = 104115
Jürgen288
Das Y1-Ventil ist für die Vorwäsche und hat nach Deiner Aussage geschaltet!
Das Y2-Ventil ist für die Hauptwäsche und hat nicht geschaltet!
Wenn Du jetzt Y1 und Y2 umsteckst und das Y2-ventil schaltet, dann sind die beiden Ventile i.O. das ist richtig.
BID = 104136
zobelix
na fein.
das sagt mir aber das die ventile ok sind und die steuerung ein schlag weg hat?
lieg ich da auch richtig?
BID = 104225
Jürgen288
Ja!
PGS oder "Niveauschalter B1 Kontakt 11/12"!
Jetzt ist eine Spannungsmessung angesagt.
Im Programm KW/BW -ohne Vorwäsche- soll die Maschine über Y2 Wasser ziehen, was sie nicht tut.
In diesem (dann ersten Programmschritt) bekommt das Y2 über B1 ==> S4 ==> 13E die Spannung.
Messe mal, ob gleich zum Programmstart an 13E vom PGS 230V -gemessen gegen 10F- anliegen.
BID = 104248
zobelix
moooooooooment
langsam ich bin blond.....
ganz langsam
was ist das alles auf deutsch.???
BID = 104257
Jürgen288
Bei Deiner Machine liegt der Fehler im Programmschaltwerk -PGS- oder am Niveauschalter B1
Für die weitere Fehlersuche ist eine Spannungsmessung erforderlich. 230V Spannungsmessung am PGS Kontakt 13E gegen 10F durchführen.
Beim Programm Kochwäsche (KW) ohne Vorwäsche gleich zu Programmbeginn messen.
BID = 104321
zobelix
gut
danke soweit
nur wo finde ich o.g. klemmn (PGS Kontakt 13E gegen 10F durchführen.)
was bewirkt der niveau schalter?
ist das der schwimmer o.ä. der den waserstand kontroliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zobelix am 21 Sep 2004  8:54 ]
BID = 104331
Jürgen288
Belegung anbei!
Der Kontakt vom B1 ist in der Steuerkette für das Y2!
Hierbei wird sichergestellt, dass der Wasserstand in der Trommel -vor dem Wasserziehen- niedrig ist (Trommel Leer-Prüfung)
Kein Schwimmer sondern ein Niveauschalter (Druckdose), der den Wasserstand kontrolliert, ja!
BID = 104332
Jürgen288
BID = 104335
Jürgen288
BID = 104392
zobelix
nun verstehe ich die logik des niveau schalters nicht.
wie kann der bei einem programm teil sagen es ist (scheinbar) wasser drinnen, beim anderen nicht und lässt ggf das ventil öffnen?!
das andere werde ich überprüfen und gebe laut
danke
jörg
BID = 104414
Jürgen288
nun verstehe ich die logik des niveau schalters nicht.wie kann der bei einem programm teil sagen es ist (scheinbar) wasser drinnen, beim anderen nicht und lässt ggf das ventil öffnen?!
Du fragtest was der Niveauschalter bewirkt!
Die Antwort war "Der Kontakt vom B1 ist in der Steuerkette für das Y2!"
Dein Fehler ist doch immer noch, dass das Y2-Ventil (KLW/BW) nicht anzieht, oder!
Wer hat denn gesagt, dass der Niveauschalter bei anderen Programmabschnitten nicht abgefragt wird?
Wenn an Meßpunkt 13E 230V anstehen gleich auch noch an 10B messen.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 104478
zobelix
beide messungen negativ.
schaltwerk kaputt??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503776   Heute : 20347    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    22:13
