Miele WaMa W 704
Serverzeit: 28 11 2026  04:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 704
Fehler gefunden
BID = 51050
Navigator
Gerätetyp : W 704
Meine Waschmaschine schleudert nicht mehr, sie dreht meistens nur kurz dann bleibt sie wieder stehn manchmal schleudert sie aber meistens nicht, Was kann das sein?
mfg Hans
BID = 51524
Lachinger
Hollo
Würde mal als ersters die Kohlen am Motor prüfen ob abgenützt. Weiters den Kollektor mit feinen Schleifpapier reinigen. Viel Glück
BID = 51599
al.be.
Gena,
bin zwar absoluter Elektronik-Laie - aber meine Miele habe ich selber repariert, als ich von den Eltern wegzog - und genau diese Kohlen sind schuld, sie nutzen sich halt auch bei Miele ab...
ANRUF GENÜGT - Miele ist in Friedberg/Hessen und liefert auf Anruf hin Ersatzteile und auch komplette Listen aller Gerätli´s...!
Grüße, al.be.
BID = 51616
Navigator
Danke für Eure Tipps, werde mal die Kohlen überprüfen!
Gruß Hans
BID = 51624
Navigator
Hallo Leute,
habe die Kohlen überprüft, die sind leider ok!
Wahrscheinlich wird die Elektronik einen Defekt haben.
Gruß Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588053   Heute : 2226    Gestern : 22985    Online : 437        28.11.2026    4:57
In 133 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0727977752686
