Miele WaMa W 701
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 701
BID = 485021
mw416
Gerätetyp : W 701
Typenschild Zeile 1 : Steuerplatine: EDRU 001/A
Meine Miele 701 mit EDRU 001 Steuereinheit scheint ein Problem mit eben dieser zu haben, Motorkohlen, und Motorkabelbaum sind in Ordnung, trotzdem steht der Motor und die Türe geht nicht auf. Beim stöbern im Forum habe ich den Eindruck gewonnen dass dieses Problem nicht unbekannt ist und meistens mit der Steuereinheit zu tun hat.
Ich habe zunächst auf gut Glück die beiden großen Elkos erneuert (C2 und C4), ohne Erfolg.
Matte Lötstellen sind keine zu finden, auch die Leiterbahnen sind ok.
Wie und wo kann man noch nach dem Fehler suchen?
Ich habe zum Glück ein Fachgeschäft für Elektronikbauteile im Haus, daher könnte ich besonders "Verdächige" Bauteile auf verdacht tauschen sofern sie nicht zu teuer sind.....
Ist es eine gute Idee alle Lötstellen nachzulöten, wenn sie eh sauber aussehen, oder mache ich da eher was kaputt?
Edit: Miele eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 27 Dez 2007 16:22 ]
BID = 485030
Jürgen288
Hallo Mw416,
Funktioniert das Abpumpen noch u. dreht die Maschine beim "manuellen Schleudern"?
Überprüfe auch mal den Niveauschalter und reinige den Druckschlauch, Luftfalle u. deren Anschlussstutzen. Auch die Schaltpunkte mit Deinem Multimeter überprüfen.
Wie sieht die Türmanschette spez. zwischen "10-14Uhr" aus, sind da kleine Risse oder Löcher zu sehen?
Auch mal einen Blick auf die Drucktasteneinheit werfen.
Kannst Du uns bitte noch die TI.- u. Material-Nummer vom Schaltplan hier einstellen?
Vor den Rep.-Arbeiten immer den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332545   Heute : 2097    Gestern : 12669    Online : 1452        18.11.2026    4:50
In 543 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0671768188477
