Miele WaMa W 701
Serverzeit: 29 11 2026  09:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 701
BID = 407633
maxx27
Gerätetyp : W 701
S - Nummer : 1797626
Hallo ich habe eine WAMA miele W 701 Das Problem das ich habe ist das die Trommel sich nicht mehr Dreht
wenn es soll , ich habe die Maschine aufgemacht und überprüft ob die Trommel hängt
sie dreht sich aber sehr leicht von Hand ich habe sie auch mal Entlastet bzw. ohne Riemen gestartet und sie hat sich nicht gedreht
ich habe Gelesen das es entweder an denn Kohlen des Motors oder an der Leistungselektronik liegen kann.
Kann mir Bitte jemand bei der Fehlersuche Helfen und mir sagen wie ich vor zu gehen habe und ob er eventuell so ein Problem schon kennt und mir auf Anhieb sagen kann was ich zu machen hab im vor raus vielen DANK
Biss dann maxx
BID = 407639
DMfaF
Moin Maxx27!
Willkommen im Forum!
Hier kannst Du sehen, wie eine Miele geöffnet wird und Du an den Motor kommst:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.jpg
Motor dann ausbauen und die Kohlen überprüfen. Müssen blank sein und ungefähr 20mm aus dem Halter gucken.
Bernd
BID = 408100
maxx27
hallo erst mal danke
hab den Motor Überprüft ist aber in Ordnung
ich denke es liegt dann also an der leistungselektronik
kennst sich damit jemand aus
biss dann maxx
BID = 408105
DMfaF
Moin Maxx!
Mit Deinen minimalen Kenntnissen und kein Meßgerät, wirst Du an der Leistungselektronik nichts machen können. Laß da mal besser den KD ran.
Bernd
BID = 408928
maxx27
hallo danke erst mal aber kann mir mal jemand bitte wenn möglich einen schalt plan zu
der Leistungselektronik EDRU 001 A
damit ich sie mal einem bekannten zeigen kann und wir sie dann zusammen durch gehen können
biss dann maxx
BID = 408944
DMfaF
Moin Maxx!
Selbst wir vom Kundendienst bekommen keinen Schaltplan von der Elektronik!
Nimm mal den Schaltplan aus der Maschine und lasse einen Elektriker mal Deine Maschine überprüfen.
Bernd
BID = 411267
maxx27
hallo ich habe denn Fehler einkreisen können
zum einen war an der Leistungsplatiene der Wechselrichter Kaput den habe ich getauscht ich glaube aber das auch der Motor ein Schuss hat ich habe den Motor gemeessen und hab an der Wicklung 2 Ohm gemessen ich denke das das nicht ganz in Ordnung ist
hat jemand eine ahnung wie hoch der Wiederstand am motor sein muss
da sind ja 2 Wicklungen so wie ich es am plan erkennen kann ich denke die 2 Wicklung ist für die Drehzahl messung
kann mir da jemand weiter helfen
biss dann maxx
BID = 411299
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maxx27,
der Motor ist ein (Allstrom-)Reihenschlussmotor.
Im Schaltplan mit M5 gekennzeichnet.
Er hat schon solch extrem niedrige Gleichstrom-Widerstände.
Im Fehlerfall hat er Isolationsfehler zwischen Spulen und Masse.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 412770
maxx27
hallo ich habe den motor an klemme 5 und 6 gemessen
mein 2 prob was ich habe ist das die türe auch nicht auf geht sie geht nur auf wenn ich auf die platiene etwas klopfe
ich denke der fehler ist auch im zusammen hang mit der trommel
kann mir da jemand einen tip geben
biss dann maxx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609598   Heute : 7109    Gestern : 16750    Online : 322        29.11.2026    9:55
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
