Miele WaMa W 439 automatic
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 439 automatic
Fehler gefunden
BID = 358268
grauhund
Hallo Gilb,
ich habe natürlich die getrennten Pole benutzt.
Also sooo doof......? ich net..
Vieleicht könntest Du mir bitte noch mal kurz erklären wie ich den Kond.mit dem Multimeter überprüfe.
Bei Ohm ist Skala von 200 2000 20k 200k 2000k
worauf muss ich einstellen?
Vielen Dank
Günter
BID = 358274
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Günter,
ein Kondensator lädt sich auf, bei Anschluß an Gleichspannung, wie sie auch aus dem Multimeter kommt.
Er zieht anfangs einen hohen Strom (kleiner Widerstand), der dann immer mehr abflacht (hoher Widerstand).
Wenn Du die Meßstrippen vertauschst, passiert das ganze von neuem.
Je höher der Meßbereich ist, um so besser kannst Du die Aufladung beobachten.
Ein defekter Kondensator hat entweder einen sehr hohen dauerhaften Widerstand oder einen Kurzschluß (0 Ohm).
Schau' bitte noch mal nach dem Schaltplan (Nähe PGS), damit wir dir Meßpunkte nennen können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 358319
grauhund
Hallo Gilb,
vielen Dank für Deine Hilfe.
leider hab ich keinen Schaltplan mehr.
(Hab alles nachgesehen.)
Gibts trotzdem noch Hoffnung für das alte Stück?
Oder muß ich das gute Teil verschrotten?
Günter
BID = 358337
Gilb
Hallo Günter,
leider weiß ich nicht, was ich dir meßtechnisch zutrauen kann.
Und ob Du genügend auf deine körperliche Unversehrtheit, beim Umgang mit tödlicher Netzspannung, achtest.
Sonst würde ich dir raten, mal den runden Motorstecker vom Motor abzuziehen (bei spannungsfreiem Gerät!) und nach hinten heraus zu holen,
eine der beiden Strippen vom Kondensator abzuziehen und zu isolieren,
am Motorstecker einen blau-weißen, einen rot-weißen und einen der, möglicherweise zwei, blauen Drähte auszusuchen.
An den rot-weißen und den blauen schließt Du dein Multimeter im höchsten Spannungsmeßbereich an (z.B. 600 Volt AC),
und schließt die Maschine wieder ans Netz an und startest ein 30°C-Buntwaschprogramm in der Hauptwäsche.
VORSICHT - Nichts mehr berühren!!! Lebensgefahr!!!
Beobachte jetzt dein Multimeter und erstelle eine Tabelle,
wie lang Netzspannung angezeigt wird und wie lang nicht.
Das bewegt sich im Sekundenbereich, also "Augen auf".
Beobachte und notiere ca. 2 Minuten lang, ab Erreichen des Wasserstandes in der Trommel.
Wenn nie Netzspannung angezeigt wird, musst Du den anderen blauen Draht versuchen (VORHER GERÄT WIEDER SPANNUNGSFREI MACHEN!).
Wenn Spannungsverläufe (ein/aus) angezeigt wurden, machst Du das Gerät spannungsfrei und
nimmst nun den blau-weißen und den blauen Draht zum Messen.
Gerät wieder starten und eine weitere Tabelle erstellen. (Wie vorher.)
Zum Abschluss Gerät wieder spannungsfrei machen und dann das Meßgerät zwischen rot-weiß und blau-weiß anschliessen.
Programm starten, 2 Minuten lang Meßwerte notieren, wie vor.
Bei der letzten Messung sollte niemals Spannung angezeigt werden.
Stelle uns bitte dann die Tabellen hier zur Einsicht.
der Gilb
BID = 358413
grauhund
Hallo Gilb,
ich mach noch ne Lehre zum Elektriker....
Mensch schon soviel Beiträge für meine alte Maschine.
ich krieg schon ein schlechtes Gewissen....
So,nun zur Messung.
1.Lauf
jeweils ca.11 bis 12 sec. Spannung und ca.17 sec.ohne
Spannung.immer abwechselnd.
2.Lauf
jeweils 10 bis 11 sec. Spannung und ca.16 sec. ohne.
(sec. gezählt,ohne Uhr)
3.Lauf keine Spannung
Günter
BID = 358452
Gilb
Hallo Günter,
tja, dann ist das Programmschaltwerk und die Leitungsverbindung bis zum Motor in Ordnung.
Der neue Kondensator (hast Du da mal eine Widerstandsmessung gemacht?) dürfte wohl auch in Ordnung sein.
Gib' mir lieber dessen Werte (Ohm, ansteigend?) mal durch.
Bleibt nur der Motor.
Eine klitzekleine Chance besteht noch, dass einer der Steckerstifte im Motorstecker hineingerutscht ist.
Da musst Du die (spannungsfreie!!!) Maschine mal etwa 30 Grad nach links (von vorne gesehen) gegen eine Wand kippen (oder jemand hält sie fest) und dann mal von unten den Stecker am Motor betrachten.
Ob dort alle Stifte (so viele, wie Drähte am Gegenstück angeschlossen sind) gleich weit hinaus gucken.
Wenn Du da keine Unregelmässigkeiten feststellen kannst, könnten "wir" noch die Wicklung des Waschmotorteiles durchmessen.
Dazu musst Du feststellen, an welchem Stift die Drähte aus dem vorherigen Beitrag (rot-weiß, blau-weiß und blau) angesteckt werden würden, wenn der Stecker aufgesteckt wäre. (Blöder Satz Soll heissen, dass Du den Stecker nicht aufsteckst, aber die Stifte finden musst, wo die genannten Drähte enden.)
An jeweils 2 dieser 3 Stifte hältst Du dein Multimeter (Widerstandsmessbereich 200 Ohm einstellen) und machst mir bitte eine Liste mit den Meßwerten:
zwischen rot-weiß und blau = xy Ohm
zwischen blau-weiß und blau = xy Ohm
zwischen rot-weiß und blau-weiß = xy Ohm
Dann gehst Du nach vorne ins Lohnbüro und holst dir deinen ersten Lehrlingslohn ab.
Toi, toi, toi
der Gilb
BID = 358484
grauhund
Hallo Gilb,
bin jetzt erst wieder da.
Hatte schon mal angefragt:
"Vieleicht könntest Du mir bitte noch mal kurz erklären wie ich den Kond.mit dem Multimeter überprüfe.
worauf muss ich einstellen? "
Das klappt nämlich noch nicht bei mir.
(Lehre abbrechen?)
Günter
BID = 358534
Gilb
Hey, Günter,
hab' ich doch schon:
Gilb hat am 10 Aug 2006 08:03 geschrieben :
Hallo Günter,
der Gilb
Also, stelle das Multimeter auf 20k (20 kiloOhm, 20.000 &Omega).
Mache die Waschmaschine spannungsfrei!!!
Ziehe alle Strippen vom Kondensator ab und
halte die Prüfspitzen vom Multimeter an die beiden Anschlüsse des Kondensators,
(nicht die gebrückten Anschlüsse messen, die haben 0 &Omega)
jetzt sollte der angezeigte Widerstand ansteigen, nach wenigen Sekunden immer langsamer steigend.
Jetzt die beiden Prüfspitzen vertauschen (umpolen) und erneut messen.
Wieder muß der Widerstand, in einer abflachenden Kurve, ansteigen.
So wird der Widerstand immer höher, zunächst steil ansteigend, dann immer flacher.
Der eigentliche Widerstandswert (wie viel &Omega) ist dabei zweitrangig, so tief wollen wir das nicht ergründen.
So, jetzt aber ...
der Gilb
BID = 361747
grauhund
Hallo Gilb,
ich muss mich erst mal entschuldigen,daß ich mich paar Tage nicht gemeldet habe.
Mußte meinen ersten Lehrlingslohn versaufen....
Nein,im Ernst,ich war 2 Tg.im Krankenhaus.(Knie)
Bin jetzt in den Keller gehumpelt...
Also,ich sollte ja zuletzt den Motorwiderstand messen.
Hab ich auch gemacht.Hat nicht so geklappt.
Ich glaub mein Multimeter funktioniert nicht richtig.
Hab noch mal eingeschaltet und die Kabel auf Wackelkontakt nachgesehen.
An einem elektrichen Kästchen (Relais,?)ganz oben,hinten rechts(von vorne gesehen) hab ich festgestellt,wenn ich dran klopfe läuft die Maschine sofort an.
Hab die 2 blauen Kabel überbrückt,dann gehts auch.
Was ist das für ein Teil,liegt es vieleicht daran?
Hab ein Foto gemacht.
Viele Grüße
Günter
BID = 361752
Gilb
Hallo Günter,
ja, das ist ein Relais.
Leider kann ich nicht sicher erkennen, ob es 4 oder 5 Anschlüsse hat.
Könntest du da mal etwas ins Detail gehen.
Das Relais müsste auch beschriftet sein.
(Ohne Schaltplan ist das sonst sehr schwierig.)
Überbrücken solltest du es nicht.
Es könnte mit der Türverriegelung zu tun haben, oder mit der richtigen
Drehrichtung vorm Schleudern.
Es muss wohl schon erneuert werden.
der Gilb
BID = 361763
grauhund
Hallo Gilb,
also eine Miele Nr. steht nicht drauf.
Aber folgendes:
E 3214
BV 02
cos=1AC1
Das Relais hat 5 Anschlüsse wobei nur 4 belegt sind mit braun und blau-weissen Kabel.
Günter
BID = 361774
Gilb
Hallo Günter,
das hilft nicht wirklich weiter.
Sind die Anschlüsse am Relais beschriftet, oder die Drähte?
Stehen Spannungsangaben auf dem Relais?
der Gilb
edit: Vertippt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Aug 2006 18:03 ]
BID = 361788
grauhund
Hallo Gilb,
aber jetzt:
220V 15A
380V 10A
T 70° C
Bei den doppelten blauen Kabeln ist eines mit: B beschriftet.
Bei den doppelten braune´n Kabeln ist eines mit: A beschriftet.
An einem Anschluss steht: K
dann noch Schalterzeichen a/b
hab noch ein Bild..
tut mir Leid für deine viele Mühe..
Günter
BID = 361798
Gilb
hmmmmh, Günter,
letzte Zweifel bleiben noch.
Ich weiß noch nicht, ob der Schaltkontakt im Relais ein Öffner oder ein Schließer ist.
Besorge dir daher bitte ein neues Relais, mit 230 Volt Spulenspannung und einem Wechsler-Kontakt (Umschalter),
der 16 Ampere verträgt, dann sind "wir" für alle Fälle gerüstet.
Bei Miele kostet so ein Relais über 40 €, daher solltest du dich im Elektronikhandel / -versand mal umschauen.
der Gilb
BID = 362154
grauhund
Hallo Gilb,
habe heute im Elektronikgeschäft ein neues Relais gekauft.
Das Teil sah halt ganz anders aus,aber
der Verkäufer hat mich gut beraten,erklärt wie ich es anschliessen soll.
Hab ich auch alles so gemacht,nur es ging immer noch nicht.
Ich habe dann wieder 2 blaue Dräht zusammen gehalten,dann lief die Maschine wieder an.
Zum Schluß dachte ich,jetzt schau ich mir mal das alte Relais genau an. Es hatte ja wie ich schon schrieb einen Wackelkontakt,immer wenn ich dran klopfte,lief die Maschine.
Und was soll ich sagen, das Teil ließ sich öffnen.Drinnen war eine Spule und ein Metallkontaktmechanismus.
Daran war ein unisolierter Kupferdraht,und dieser Draht war an der Lötstelle abgegangen.
Ich hab es gelötet, und jetzt funktioniert meine gute alte Maschine wieder.(Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn...)
Wir werden "die Gute" jetzt in Zukunft etwas schonen und nur noch die weisse Wäsche damit waschen.
Den Rest macht die "junge" 912er.
Nochmals vielen Dank für Deine uneigennützige Hilfe.
Grüße auch an Jürgen!
Ist schon ein klasse Forum hier.
Bis zum nächsten Mal....
Viele Grüße
Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316143   Heute : 10924    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    20:00
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
