Miele WaMa W 437
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 437
BID = 176577
M_Keydel
Gerätetyp : W 437
Kenntnis : Artverwander Beruf
Zugegeben: die W 437 ist ein Oldtimer, der in zwei Jahren 30 Jahre lang treue Dienste geleistet hat.
Jetzt aber schleudert die Maschine nicht mehr. Die Trommel wird vom Doppelmotor beim Waschen bewegt, der Schaltwerkmotor tut, die Laugenpumpe ist ok.
- können es die Kohlen vom Motor sein? Kundendienst meinte, der Doppelmotor hat nur einen Satz Kohlen??
- kann es der Entstörkondensator sein (0,5uF-2x5000pF-2x1mH-2,2MOhm) aus dem eine hasel- oder walnussgroße Menge wachsartige Masse herausgetropft ist?
- kann es der Pegelwächter sein (der Schaltet aber beim Ansaugen bzw. Pusten von Mund, und der Schlauch in die Waschkammer ist frei)
- und wo bekommt man noch Teile für den Oldtimer her?
Besten Dank im voraus und mit besten Grüßen
M. Keydel
BID = 176666
röhre
Es sind die Kohlen, die erneuert werden müssen.
Der Doppelmotor ist einmal für Waschen und einmal fürs Schleudern zuständig.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339677   Heute : 9249    Gestern : 12669    Online : 416        18.11.2026    15:39
