Miele WaMa W 434 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 52227
fujixxl Gerade angekommen
Gerätetyp : W 434
habe eine alte Miele Waschmaschine W 434. Jetzt hat leider der Programmschalter den Geist aufgegeben. Das Programm läuft jedenfalls nicht mehr selbstständig weiter. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wo man für solche alten Teile noch irgendwas gebrauchtes bekommt. Ein neuer Programmschalter ist mir einfach zu teuer.
Vielen Dank schon mal
Mfg
Bernd
BID = 53782
Bud.vdl Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Hannover
vieleicht solltest du erst mal den Timer motor überprüfen.Meistens ist der Kaputt.Der sitzt auf dem Schaltwerk.Den Motor bekommt man eigendlich in jeder Waschmaschienen muckelbude.Mal versuchen.
Gruß Bud
BID = 54517
Danke für den Tip. Timer-Motor habe ich geprüft. Der läuft einwandfrei. Ich habe jetzt nur ein Problem. Um den Timermotor zu testen musste ich den Schalter auseinander bauen. Beim Öffnen des Deckels sind mir dann einige Federn der Schaltkontakte entgegen gesprungen. Keine Ahnung wie ich das wieder zusammenbringen soll.
Mfg
Bernd
BID = 54575
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
ohne Foto wird man dir kaum helfen können.
mfg CHillA
BID = 54584
hier kommt mal das Bild von dem Schalter. Das 2.Bild mit dem Deckel und den Schaltkontakten ist in der nächsten Meldung zu sehen. Vielleicht hat ja jemand ne Ahnung wie das zusammen gehört.
Vielen Dank
Bernd
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 54585
Sorry, das Bild war etwas zu groß.
BID = 54586
und hier kommt Bild Nr.2 vom Schalter
BID = 54621
hmm, ist nicht ganz einfach, wenn man das Ding nicht in der Hand hat, aber ich vermute mal folgendes:
Auf dem ersten Foto sind vier lose Bleche mit einer Spitze und auf der anderen Seite einer Rundung abgebildet.
Auf dem Zweiten Foto sieht man Kabel, die von unten an die vier Metallteile gesteckt sind.
Diese Metallteile haben eine runde ausbuchtung in die die Rundungen der Bleche im ersten Foto passen könnten.
Ich vermute mal, dass die Bleche da hineinpassen, und das so eine art Gelenk gibt. Über dem gelben Zahnrad sieht man einen Blechstreifen mit vier etwas verkohlten Kontakten drauf. Die Bleche sind ebenfalls etwas verkohlt und somit denke ich, dass die Bleche, deren Spitzen auf dem gelben Zahnrad laufen, durch das Zahnrad hoch, bzw. runterbewegt werden und dabei den Kontakt zwischen Kabel und goldfarbenen Blech schließen bzw öffnen.
Die Federn müssen dann nur noch an die richtige Position gebracht werden, damit die Kontaktbleche immer in der richtigen Position sind. Die lage der Federn kann ich aber leider nicht erkennen.
mfg CHillA
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193846228 Heute : 2445 Gestern : 55331 Online : 787 30.10.2026 1:26 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,104922056198
