Miele WaMa W987 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W987 |
Fehler gefunden
BID = 150402
police Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Geretsried
Gerätetyp : W987
habe folgendes Problem
die Waschmaschine hat fertig gewaschen, meine Frau hat gewartet bis man die Tür öffnen kann, den Türöffner gedrückt und seitdem geht gar nichts mehr. Keinerlei Anzeige absolut nichts.
Die Sicherung auf der Netzteilplatine ist gut, der Trafo bringt beide Sekundärspannungen aber nur der kleinere Gleichrichter hat einen Ausgang, allerdings im ausgebauten Zustand ohne weitere Anschlüsse. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Sensoren Schalter oder sonstwas die mir diese Symptom hervorrufen, oder weiss jemand woran es liegen kann.
Schon mal vielen Dank
Matthias
BID = 150427
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn am anderen Gleichrichter die Sekundärwechselspannung anliegt und es kommt nichts raus wird er wohl defekt sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 150429
hab mich nicht ganz klar ausgedrückt,
die Wechselspannung kommt zwar aus dem Trafo so gute 20 Volt, liegt aber nicht mehr am Gleichrichter an. Aber wie gesagt ausgebaute Platine.
BID = 150438
Hast Du den Weg von der entsprechenden Sekundärseite zum Gleichrichter auf der Platine schon verfolgt?
Gruß VA-Schraube
BID = 150440
ja versucht hab ich es schon, aber da gehts unter größeren Bauteilen durch, das ist nicht ganz eindeutig,vieleicht geht es ja auch über die Stecker durch die Waschmaschine und wieder zurück
Gruß Matthias
BID = 150447
sorry,da bin ich jetzt überfragt.Warte mal auf Onkel Dagobert.Der hat schon in jeder auf dem Markt befindlichen Miele mindestens eine Nacht geschlafen.Spass beiseite  ,er ist wirklich der Fachman auf dem Gebiet.
Gruß VA-Schraube
BID = 150469
Schiffhexler Inventar
Moin police
Ich habe bedenken, das es an der El. liegt, weil die WA bis zuletzt gewaschen hat. Überprüf mal die Motoranschlusskabel bis zur Elektronik. Im Motor befindet sich ein Wärmeschutz, der die ganze Stromversorgung zur El. abschaltet. Diese zwei Kabel bekommen schon mal einen Bruch durch das Schleudern. Beim Durchmessen den Kabelbaum etwas bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 150470
Onkel Dagobert Schriftsteller
Einen Schaltplan der Elektronik habe ich auch nicht, aber an sich würde ich sagen was aus dem Trafo rausgeht, geht auch in den Gleichrichter rein. Allerdings reparieren wir solche Elektroniken höchst selten und nur bei offensichtlichen Fehlern, der Zeitaufwand ist sonst einfach zu hoch und damit für den Kunden zu teuer. Außerdem gibts die Elektronik von Miele im Tausch, aber nur wenn noch nicht alles "zerlötet" ist...
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 150471
Richtig was der Häcksler sagt, und außerdem: hast du in eingebautem Zustand schon mal gemessen ob überhaupt 230V an der Elektronik ankommen? Der Drucktastenschalter wäre mein erster Verdacht.
BID = 150709
erstmal vielen Dank, Maschine ist wieder in Ordnung, ihr habt mich zumindest auf den richtigen Weg gebracht.
Nachdem nichts mehr ging habe ich die Tür manuell entriegelt und nach dem entleeren der Trommel bei geöffneter Tür die Fehlersuche gemacht, dadurch ist die Spannungsversorgung auch unterbrochen.
Gruß Matthias
BID = 150748
Besser so,als eine neue Elektronik
Gruß VA-Schraube
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504635 Heute : 21207 Gestern : 16862 Online : 389 24.11.2026 23:03 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,033439874649
