Miele WaMa W986
Serverzeit: 24 11 2026  14:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986
Fehler gefunden
BID = 423820
Wiegehts
Gerätetyp : W986
S - Nummer : 34071623
habe eine Miele W986, die mittlerweile immer wieder ihren Dienst versagt. Begonnen hat das Malheur damit, daß immer der Türschalter nach 2 - 3 Monaten durchgebrannt ist. Nach dem 2. Türschalter und mehrmaligem Nachlöten hat sich jetzt die Hauptplatine verabschiedet. Nach dem Austausch und wiederum 2 Monaten Betrieb ist jetzt wieder die Hauptplatine durchgebrannt. Vorher ist 1 - 2 mal die Sicherung geflogen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem. Es muß eine Komponente in der Waschmaschine geben, die irgendwann unwahrscheinlich Strom zieht und mir die elektronischen Komponenten zerstört. (Motor, Heizung, ..??)
Wäre super, wenn mir jemand einen Tip hätte. Besten Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wiegehts am 21 Apr 2007 18:13 ]
BID = 423857
Jürgen288
Hallo Peter,
Die Heizung sollte mal "außen vor" sein, denn diese ist über ein Heizungsrelais geschaltet.
Was die beiden Leistungselektroniken -LE-(Hauptplatinen) betrifft, kannst Du den "durchgebranden" Bereich auf den Platinen mal einkreisen.
Kannst Du uns mal Bilder von den Platinen hier einstellen.
Vermutlich hat das mit der Antriebsmotor-Ansteuerung zu tun.
Überprüf mal vorab die Verbindungsleitungen von der LE zum Antrieb auf "Unterbrechung".
Wie sehen die Steckverbindungen am Motor u. der LE aus?
Den Motor mal auf Isofehler prüfen.
Gib uns auch die Widerstandswerte vom Motor -Anschlüsse 1-9- hier noch durch.
Auf der LE o. im "Sicherungskasten"?
Ist der WaMa-Netzanschluss über einen FI geführt?
Gib uns die Teil- u. TI-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 424876
Wiegehts
Hallo Jürgen,
herzlichen Dank für die schnelle Reaktion. Entschuldige bitte, daß ich meinerseits mit den Info zu langsam bin, aber ich bin beruflich unterwegs und kann nur eingeschränkt antworten. Alle fehlenden Daten werde ich am Wochenende nachliefern.
Leider funktioniert der Upload von Bildern nicht, bricht die ganze Zeit ab. Ich werde es am Wochenende nochmal versuchen
Thema Sicherung:
Die Steckdose ist über einen FI und eine 16A Sicherung abgesichert. Geflogen ist immer die Sicherung, nicht der FI. Es läuft noch einen 2 Maschine an diesem Anschluß völlig problemlos. (wobei die Maschinen nicht parallel liefen, wodurch eine Überlast gekommen sein könnte)
Thema Schaltplan bin ich auf der Suche, nachdem er nicht mehr in der Maschine war, finde ich hoffentlich bis zum Wochenende wieder und kann dann auch mit den Meßwerten zu den Komponenten glänzen.
Danke und Gruß
BID = 424888
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter,
bei den Überprüfungen und Messungen, die Jürgen dir beschrieben hat, solltest Du auch mal die Türdichtung (den Türfaltenbalg, auch Türmanschette genannt) überprüfen.
Dort sind mitunter kleinste Löcher entstanden, durch die dann Dampf / Feuchtigkeit an die Platinen gelangen kann.
Die Platinen haben dann häufig auch einen grünlichen oder weißen Belag und eben Schmorstellen / Überschläge.
Wenn Du die Gerätefront geöffnet hast, kannst natürlich auch gleich die anderen Gummiteile auf Dichtheit prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 425608
Wiegehts
Hallo Jürgen, hallo Gilb,
herzlichen Dank für Eure Tips. Das Problem ist gefunden. An der Türmanchette war oben ein Loch von der Größe eines 10Cent Stückes, welches den Dampf genau auf den Türschalter gibt. Dort waren auch schon wieder Schmorstellen zu erkennen. Hab das Ganze getauscht und läuft wieder.
Besten Dank und Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495488   Heute : 12051    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    14:46
