Miele WaMa W985
Serverzeit: 23 11 2026  12:43:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985
Fehler gefunden
BID = 412481
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Implementor,
ja, das scheint tatsächlich an der Steuerelektronik zu liegen.
Prüfe aber unbedingt vorher die Kabelbäume zwischen Bottich und Gehäuse und
schau dir auch noch mal die Flachbandverbindung zwischen den Elektroniken
an, vor Allem deren Stecker. Mitunter ist da nur eine Lamelle verbogen und
gibt keinen Kontakt mehr.
der Gilb
BID = 412600
Implementor
Zur Homepage von Implementor
Guten morgen Gilb,
das war der geilste Tipp überhaupt! ---- dachte ich jedenfalls
Auf Deinen Rat hin die Federkontakte der Steckverbinder zu überprüfen bog ich diese alle ein wenig zusammen.
Und siehe da die Maschine lief
Voller Stolz füllte meine bessere Hälfte die erste Ladung Kochwäsche ein und ---- shit happens
so nach einer Stunde der gleiche Fehler : keine Funktion und der Punkt im Display
Jetzt vermute ich mal dass sich durch die Hitze im Bottich die Kontakte wieder auseinander gebogen haben.
Was meinst du??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Implementor am  9 Mär 2007  7:43 ]
BID = 412604
Gilb
Hallo Implementor,
wenn die Kiste ja nach deinem Eingriff schon länger lief, als vorher, bist Du doch auf der richtigen Fährte.
Beste Wünsche
der Gilb
BID = 412605
Gilb
An einer etwas anders verdrahteten Miele fand ich mal das hier:
BID = 414261
Implementor
Also, jetzt muss ich Euch doch noch informieren, wie es bei meiner WM weiterging!
Also, nachdem ich dachte den Fehler entdeckt zu haben und meine Vermutung sich zu bestätigen schien, dass es schlechter bzw. fehlender Kontakt der Verbindung zwischen Leistungsteil und Steuerung sein müsste, orderte ich ein neues Stück Kabelbaum.
2 Tage später dann die Ernüchterung: Leider brachte der Tausch der Leitung keine Änderung bzw. Besserung
Also habe ich nochmal die Eingangsspannungen und Signale an der Steckerleiste der Steuerelektronik gemessen und diese dann geordert.
2 Tage später, (gestern) erfolgte dann der Tausch.
Und man höre und staune bis jetzt läuft´s
Warte jetzt mal ab, aber ich dachte das war´s.
Vielen Dank an Gilb und das Team für Euere kompetente Hilfe, macht weiter so!
Fehler ist also nicht definitiv festlegbar:
Habe die Leistungseinheit komplett nachgelötet,
den Kabelbaum zwischen LE und SE ausgewechselt und
die komplette Steuerelektronik (SE) ausgetauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Implementor am 15 Mär 2007  8:17 ]
BID = 414268
Gilb
Hallo Implementor,
vielen Dank für die Rückmeldung und die lobenden Worte.
Ja, es ist oft zum Verzweifeln.
Dabei ist es ja noch zu verkraften, wenn man das nur für sich selber macht.
Wenn Du hingegen beim Kunden an solch einem Gerät stehst und
dann noch gefragt wirst, ob Du das schon länger machst, was deine
Ausbildung ist, warum das möglich ist, ob Du auch Lehrgänge bei Miele besuchst ...
Nun gut: schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast und
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475377   Heute : 8772    Gestern : 22017    Online : 577        23.11.2026    12:43
