Miele WaMa W971
Serverzeit: 18 11 2026  11:46:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W971
BID = 421594
Heide-72
Gerätetyp : W971
S - Nummer : HW02-2
FD - Nummer : 00/48113173
hallo,
meine frage bezieht sich auf die miele w971.
die maschine heizte bereits zweimal beim 60° progamm
so weit auf das das wasser kochte und sich die ersten
kunststoffteile an der einfüllkammer verzogen.
nur das händische abschalten verhinderte wohl schlimmeres.
der fehler tritt allerdings nicht immer auf, so lagen zwischen den beiden vorfällen mehrere wochen.
die anderen programme scheinen problemlos zu laufen.
mein erstes nachschauen ergab das trotz des alters von
ca. 9 jahren kein kalk vorhanden ist (brunnenwasser).
kann ich den fühler mit meinem multimeter testen?
welcher fehler kann sonst die ursache sein?
vielen dank im voraus
Grüße
Heide-72
BID = 421643
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Heide-72,
willkommen im Forum.
Hier steht, wie die Vorderfront der Maschine geöffnet werden kann: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Möglicherweise wird der Fühler (aussen) feucht oder naß, weil die Türmanschette (Türfaltenbalg) undicht ist.
Untersuche diese Türdichtung bitte mal gründlich auf kleinste Löcher.
Der NTC (Temperaturfühler mit negativem Temperaturbeiwert) steckt bei der Waschmaschine in der Heizungsdichtung und
darf 790 Ω nicht unter- und 56 kΩ nicht überschreiten.
Normalwert 15 kΩ bei 20°C.
Prüfe bitte dann auch die Verbindungsleitungen zwischen NTC und Elektronik.
Gerade im Bereich des freihängenden Kabelbaums, zwischen Gehäuse und Bottich, und unter Kabelbindern, kommt es gerne mal zu Unterbrechungen.
Wenn das Alles gecheckt und ok ist, bleibt nur die Leistungselektronik als Übeltäter.
Berichte bitte, wie Du voran kommst oder wo es hapert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 421743
Heide-72
danke für das willkommen und die antwort
die vorderfront hatte ich schon auf.
der fühler sieht aus wie neu, keine feuchtigkeit, kein kalk.
die wm gehört einem bekannten, kann ich erst die tage messen.
werde über die ergebnisse berichten.
die kabel habe ich mir bereits angesehen, sah gut aus.
ist wohl fast anzunehmen das es an der elektronik liegt, was kostet die elektronik?
bis hier her erst mal besten dank
Grüße
Heide-72
BID = 421762
Gilb
Hallo Heide-72,
Du musst die Leitungen zwischen NTC und Elektronik durchmessen und dabei bewegen, um die zeitweise Unterbrechung zu finden.
Den NTC auch mal aus der Heizkörperdichtung herausziehen und beim Messen bewegen und klopfen, auch mal etwas erwärmen und wieder abkühlen. (Nicht mit dem Feuerzeug!)
Die Leistungselektronik kostet etwa 150 € im Austausch, also wenn Du die defekte unverbastelt zurückgibst.
Die Steuerelektronik, die auch Schuld haben kann, kostet zirka das selbe.
der Gilb
BID = 421806
ToKl
ich kenne mich zwar mit Waschmaschinen nicht aus aber lese immer fleißig mit.
Gibt es nicht so etwas wie ein Heizungsrelai was evtl. kleben könnte?
ToKl
BID = 421817
Gilb
Hallo ToKl,
ja, das kann auch sein, dass das Heizungsrelais kleben bleibt.
Wie kann Heide-72 das herausfinden?
der Gilb
BID = 421986
ToKl
Hallo ihr beiden,
leider kann ich mit solch einer Anleitung auch nicht dienen, da mein Fachgebiet eher der PC-Bereich ist und ich von Waschmaschinen keine Ahnung habe.
Dies war aber bei anderen Maschinen in diesem Forum auch die Ursache für das Problem.
Ich könnte mir aber vorstellen das diese Relais falls so etwas vorhanden sein sollte auf der Elektronik sitzen.
Tut mir Leid das ich nicht weiter helfen kann!
ToKl
BID = 422013
DMfaF
Moin ToKL!
Kleiner Tip:
Unser Gilb IST EIN SPEZIALIST! Er weiß wovon er schreibt. Wenn ich ein Gerät nicht kenne, halte ich mich auch zurück und lese lieber den Beitrag, man könnte ja noch was lernen!
Bernd
BID = 422024
Gilb
Danke, Bernd,
aber ToKl könnte durchaus Recht haben / bekommen.
Nur waren wir hier noch nicht soweit mit dem Ausschluß der anderen möglichen Fehlerursachen.
Da es auch etwas schwierig ist, das gelegentliche Kleben der Heizungsrelais-Kontakte, zu prüfen, hatte ich gehofft, er würde dafür eine (einfache) Methode kennen, die auch ein Heide-72 durchführen kann.
Schöne Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336965   Heute : 6534    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    11:46
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
