Miele WaMa W948
Serverzeit: 22 11 2026  03:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W948
Fehler gefunden
BID = 80280
Matze58
Gerätetyp : W948
S - Nummer : 33694406
Hallo Zusammen,
unser gutes Stück hat einen Metallbügel von einem BH behalten. Nun sirrt beim Schleudern offensichtlich dieses Teil. Daraufhin haben wir die Maschine sofort abgeschaltet.
Habe unter der Trommel den Ablaufschlauch entfernt in der Hoffnung, daß ich dort an dieses Teil rankomme. Leider nichts gefunden. Nun hat mir jemand gesagt, ich soll die Heizung entfernen, dann könne man durch eine Öffnung reinfassen. Kann mir bitte jemand sagen, ob sich die Heizung am unteren Rand vorne an der Trommel befindet ? Hat möglicherweise jemand Zugriff auf das Service Manual ?
Danke für eure Antwort
Matze
BID = 80317
röhre
Dafür benötigt man kein Service-Manual.
Du mußt die Masch. vorne aufmachen.
Schublade raus, die dann sichtbaren Schrauben entfernen.
Bullauge auf, dann die sichtbaren Schrauben entfernen.
Dann mußt Du den Ablasschlauch an der Pumpe aushängen. Dann kannst Du die Masch. aufklappen.
Dann siehst Du unten am Bottichrand die Heizung(en).
Dann viel spaß.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446503   Heute : 1858    Gestern : 20435    Online : 701        22.11.2026    3:08
