Miele WaMa W934 Novotronic
Serverzeit: 22 11 2026  00:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W934 Novotronic
BID = 478288
Kulas
Hallo Jürgen,
Die Messung an der EDPW zwischen 9 und 10 wurde bei geschlossener Tür gemessen.Die Spannung an der LE zwischen 1 und 6 legt an und beträgt 230V der Flachbandleitung ist beidseitig aufgesteckt.Der Reseteingang wird mit dem Schalter S2 geschaltet (wird geöffnet)7/1 und 7/2.Bei Abgezogenem Stecker 9 Tacholeitung läßt sich die Tür mit dem Schalter S4 nicht öffnen.
Gruss Christoph
BID = 478526
Jürgen288
Hallo Christoph,
Und auch an der EDPW-Seite?
Ich vermute Du hast bei den 4,99V an der Leistungselektronik-Seite an 9-10 gemessen, denn da müssen 5V DC anstehen.
Du hattest doch vorher an 9-10 mal 3,3V angegeben!?
Prüf das bitte nochmal ab:
10-11==> 5VDC
10-8 ==> UC30V
10-9 ==> 1,3V DC
Spannungen immer an der EDPW-Seite (Steuerelektronik-Seite) messen.
Speziell die 10-9 bei geschlossener Tür, einmal mit beidseitig aufgesteckter Flachbandleitung u. einmal mit -bei der EDPW- abgezogenem Stecker.
Beachte auch die verschiedene Zählweise der Stecker 3 u. 7.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444949   Heute : 296    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    0:34
