Miele WaMa W833 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 392472
Marsvin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nordermeldorf
Gerätetyp : W833
Hallo erst einmal...
ich habe schon ziemlich lange hier im Forum gelesen und auch vieles Interessante gefunden, aber den Fehler meiner Waschmaschine noch nicht behoben.
Folgendes ist passiert: Durch ein Loch in der Balgendichtung der Tür ist wohl Wasser ins Innere gelaufen und hat die Maschine auf Störung gehen lassen. (Blinkende LED Spülen/Spülstop) D.h. ja ein Fehler des Motors. Also flugs den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft, leider Fehlanzeige, Motor separat angeschlossen...läuft. Dann die hier sooft beschriebene Schmelzsicherung auf der Leistungsplatine gesucht und gefunden. Und siehe da...durchgebrannt. Eine neue eingebaut und Maschine läuft, A B E R....nur links herum. Wenn das Programm umsteuert und rechtsdrehen angesagt ist, vernimmt man nur ein Surren und die Lampen Spülen/Spülstop blink eine kurze Zeit. Jedenfalls solange die Trommel rechts drehen soll, dann gehen sie wieder aus und die Trommel dreht links herum.
Über eine, wie immer qualifizierte Antwort, wäre ich sehr dankbar.
BID = 392563
Jürgen288 Inventar
Hallo Marsvin,
| | rechtsdrehen angesagt ist, vernimmt man nur ein Surren und die Lampen Spülen/Spülstop blink |
Die Leistungsplatine (LE) hattest Du wegen der Si schon geöffnet
Das Reversieren der Trommel wird über das Relais 6K1 -ist auf der LE mit zwei Umschalt-Kontakten verbaut- geschaltet.
Überprüf mal deren Kontakte u. die zuständigen Leiterbahnen
bis zum Ausgangsstecker.
Gib uns bitte auch die TI- u. Teile-Nr. von dem Schaltplan noch durch.
| | Eine neue eingebaut und Maschine läuft |
Kannst Du uns bitte mal den Typ u. den Lieferanten von der SI durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 392621
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hier scheint der Fehler zu liegen, denn nachdem ich den Deckel vom Relais abgenommen habe, konnte ich erkennen, dass ein Kontakt festgebrannt war. Ich habe nun die Kontakte saubergeschmirgelt und die Platine wieder eingebaut und einen Testlauf gemacht. Jetzt dreht die Maschine rechtsherum, aber nicht linksherum. Ich schätze ich muss das Relais tauschen. Bei den gängigen Elektronikversendern gibt es ähnliche Relais, jedoch meist zum Stecken. Kannst Du mir ienen Tipp geben, wo ich das Relais herkriege?
Die Relaisdaten:
E 3208 0020
250V~8A |GrC/250V
12V- 280 Ohm 250V~ T70 8(2)A
Mieleteilenummer der EL 110-G: 4372823
Teilenummer Schaltplan: 4364211
Kennzeichen: Z-5202-0392
Noch einmal vielen Dank
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460148 Heute : 15519 Gestern : 20435 Online : 378 22.11.2026 19:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0243408679962
