Miele WaMa W823 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 466467
andybiotikum Neu hier
Gerätetyp : W823
S - Nummer : 00/33944362
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe hier eine Miele Waschmaschine W823.
Die Maschine läuft einwandfrei durch, jedoch öffnet sie die Tür nicht mehr bei Betätigung des zuständigen Schalters.
Die LED PC leuchtet rot auf!
Der Fehler liegt nicht am Türschloß (wurde testweise getauscht, der Schalter schaltet (ohmisch gemessen).
Habe noch nicht den Fall gehabt, daß die PC-LED (Program-Correction) leuchtet.
Kann man das Gerät irgendwie zurücksetzen?
BID = 466502
Gilb Urgestein
Hallo Andybiotikum,
diese WaMa-Baureihe hat ab etwa Mitte 1996 zusätzlich die "PC"-Funktion bekommen.
Wenn diese LED blinkt, bedeutet das aber nach wie vor, dass ein Wasserzulauffehler vorliegt, wie es auch auf der Blende und in der Gebrauchsanweisung steht.
Dass die Tür aber nicht elektrisch geöffnet werden kann, läßt eher einen Wasserablauffehler vermuten, wobei dann eigentlich die LED neben der PC-LED blinken oder leuchten sollte.
Manche Gerätetypen aus dieser Baureihe haben jedoch nur eine rote LED, die dann bei beiden Störungsarten aktiviert wird.
Überprüfe daher zunächst mal den korrekten Wasser-Zu- und -Ablauf, innerhalb der Zeitvorgaben.
Und dann, falls anschließend der Türöffnungsfehler nicht behoben ist, ob die Türöffnermagnetspule Netzspannung bekommt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500090 Heute : 16657 Gestern : 16862 Online : 633 24.11.2026 19:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168700218201
