Miele WaMa W823
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W823
BID = 159571
Mielenutzer
Gerätetyp : W823
Hallo Experten,
habe ein kleines Problem mit unserer Miele Maschine:
Vor kurzem fing das Lämpchen „Pumpen/Endschleudern“ an zu blinken. Eigentlich kein Problem, da dieser Fehler sogar in der Anleitung erwähnt ist, und auf eine Unwucht bei der letzten Wäsche hinweist, weshalb die Maschine das Endschleudern verweigert hat
Mittlerweile ist das Problem beseitigt und das Schleudern funktioniert einwandfrei - selbst mit höchstem Tempo mit und ohne Wäsche. Die Waschvorgänge laufen ebenfalls einwandfrei durch – trotzdem hört das Lämpchen nicht auf zu blinken.
Ich habe Wasserzu- und Ablauf geprüft und gereinigt, darauf geachtet, das die Pumpe vor Start des Schleuderprogramms das Wasser auch abpumpt – es ist alles o.k.
Mir ist es fast so, als ob man der Maschine nur einen Reset geben müsste, damit das geblinke aufhört..... Wer weiß Rat?
BID = 159581
Onkel Dagobert
Da gibts keinen Reset, bei Start des nächsten Programms sollte das vergessen sein. Blinkt es denn die ganze Zeit oder erst ab dem Schleudern?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 159760
Mielenutzer
Hallo Onkel Dagobert,
danke für die schnelle Reaktion...
Leider sind schon diverse weitere Programme gelaufen und das Blinken hat nicht aufgehört.
Die Lampe blinkt ständig (nicht erst beim Schleudern). Geht so gar so weit, dass bei Start eines neues Programmes die Maschine den aktuellen Stand (Vorwäsche etc.) anzeigt - gleichzeitig blinkt die "Pumpen/Endschleudern" Lampe
BID = 159807
Onkel Dagobert
Solange alles geht ist ja eigentlich nicht weiter schlimm, erklären kann ich es mir aber nicht. Du bist sicher, daß die gewählte Schleuderdrehzahl am Ende auch wirklich erreicht wird?
BID = 159890
Mielenutzer
Bez. der Schleuderdrezahl bin ich mir sicher, da ich während des Schleudervorgangs per Drehknopf die verschiedenen Geschwindigkeiten durchgegangen bin, und die Maschine jede Drezahländerung mitgemacht hat (z.B. deutlicher Geschwindigkeitszuwachs von 900 auf 1200 Touren).
Hat die Maschine einen Fehlerspeicher, dem man löschen kann?? Bringt es ggf. etwas, die Maschine für eine Zeitlang ohne Strom stehen zu lassen?
Wirklich schlimm ist der Fehler natürlich nicht - nur lästig....
BID = 159891
boesi
Eigentlich besagt die genannte LED das beim letzten Endschleudern die Schleuderdrehzahl kleiner als 400 U/min
war.War das der Fall blink die LED Pumpen/Endschl. bis das Programm gelöscht wird.
Mache die Maschine mal stromlos und starte Sie dann nochmal.Wenn dann immer noch blinkt und das Wasser auch richtig und auch schnell genug abgepumpt wird würde ich sagen Steuerelektronik raus.Nicht so schlimm, gibts als Austauschteil.MFG boesi
BID = 159917
VA-Schraube
@ boesi:
Ich würde da erstmal garnichts tauschen,sondern die Maschine weiter beobachten.Sollte es wirklich der Motor sein,dessen Kohlen langsam der Verschleißgrenze zugehen b.z.w.ein Wackler im Kabelstrang oder nur ein"kosmetischer"Fehler,mit dem man leben kann,wäre das Geld für die Elektronik in den Sand gesetzt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496992   Heute : 13556    Gestern : 16862    Online : 611        24.11.2026    16:10
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
