Miele WaMa W822 Duett Wasserverlust
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 Duett Wasserverlust
BID = 452678
:andi:
Gerätetyp : W822 Duett Wasserverlust
in unserer Miele hat sich heute Morgen ein Kopfkissen geöffnet und feine Schaumstoffkügelchen von ca. 5mm Größe in die Maschine abgelassen.
Nun tropft/rinnt aus einem schwarzen Gummischlauch, der von hinten her zur Serviceklappe links unten an der Maschine führt, Wasser. Das beginnt schon bei Start einer neuen Wäsche/Leerem Betrieb.
Hatte die Maschine schon mal offen, kenne mich aber eher mit der Elektrik aus als mit den Wasserwegen.
Kann mir jemand sagen, welchen Zweck dieser Schlauch hat, und wo ich anfangen soll, nach Verstopfungen zu suchen?
Vielen Dank,
Andi
BID = 452688
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andi,
das ist der Notentleerungsschlauch, falls mal die Pumpe defekt ist.
Du mußt das Flusensieb noch mal herausdrehen und sein Gewinde und das Gegenstück im Gehäuse gründlich reinigen (da klemmt evtl. ein Steinchen im Gewindegang).
Dann kannst Du es wieder hineindrehen, bis etwa 2 Gewindegänge sichtbar sind.
Dann ist es wieder dicht.
der Gilb
BID = 452937
:andi:
Hallo Gilb,
das Wasser lief aus diesem Schlauch von hinten, nicht aus dem Schraubverschluss. Also so ein dünner Schlauch, der an der Serviceklappe in einem grauen Winkelstück endet. Hat sich jetzt allerdings erledigt, weiß nicht was meine Mutter noch gemacht hat.
Warum aus dem Schlauch aber Wasser kam, wenn die Pumpe offensichtlich nicht defekt ist, hab ich noch nicht verstanden.
vielen dank & grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Aug 2007 17:34 ]
BID = 452941
Gilb
Hallo :andi:,
der Schlauch, der vorne in diesem Winkelröhrchen an der Serviceklappe endet,
beginnt am Flusenfiltergehäuse. Wenn das nicht fest genug zugedreht ist, kommt
Wasser (Lauge) aus diesem Schlauch.
Er dient dazu, Restwasser langsam aus der Maschine abfließen zu lassen, wenn
man z.B. das Flusensieb reinigen will, oder wenn die Laugenpumpe blockiert ist,
und man das Wasser aus dem Gerät ablassen muß, um die Türe öffnen zu können.
Wenn sich in das Gewinde des Flusensiebs ein Fremdkörper (Steinchen, Kalkstückchen, Nadel, etc.)
verkeilt / verklemmt, kann man das Sieb nicht mehr weit genug hineindrehen und
es ist dann an diesem Schlauch, oder auch am Gewinde selbst, undicht.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498037   Heute : 14601    Gestern : 16862    Online : 1088        24.11.2026    16:59
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
