MIELE WaMa W820
Serverzeit: 18 11 2026  11:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W820
Fehler gefunden
BID = 223897
rocco1
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W820
S - Nummer : 11/33208898
Hallo Forumfreunde!
Ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meiner Waschmaschine: Wenn ich zB. den Hauptwaschgang 40°C wähle, beginnt die LED "Hauptwäsche" kurz vor dem Modus "Spülen/Spülstop" zu blinken. Dieses blinken hört bis zum Ende des Programms nicht mehr auf. Könnt Ihr Meister der Maschinen mir einen Tipp geben.
Übrigens danke GILB für die schnelle Antwort!!
MFG
Rocco1
BID = 223903
Jürgen288
Hallo Rocco1,
Vermutlich heizt Deine Maschine nicht auf.
Schaltet das Heizungsrelais, bekommt die Heizung Spannung?
Gruss Jürgen
BID = 223909
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rocco1,
herzlich willkommen im Forum und Danke für Dein Verständnis,
dass ich Dir keine Privatberatung geben mochte.
Wenn die LED "Hauptwäsche" blinkt, gibt es 2 Möglichkeiten bei den Ursachen:
1. Möglichkeit:
Bei Unterbrechung oder Kurzschluß der NTC-Leitung oder des NTCs wird der
Fehler durch die LED gemeldet. Die Heizung wird abgeschaltet, der Programmablauf wird fortgesetzt.
Wird keine Fehlfunktion mehr erkannt, erlischt die Fehleranzeige.
2. Möglichkeit:
Der Rechner überwacht, ob die angewählte Temperatur im Thermostopmode erreicht wird.
Wird bei einem defekten Heizkörper nach Ablauf der Heizzeit die Solltemperatur nicht erreicht, blinkt die LED Hauptwäsche.
Das Programm wird fortgesetzt.
Da bei Deiner Maschine die Störung erst zum Ende der Hauptwäsche auftritt,
gehe ich eher von der 2. Möglichkeit aus.
Dennoch solltest Du auch den NTC-Fühler überprüfen.
Öffne die Vorderfront der Maschine. Link
Unten am Laugenbehälter (Bottich) findest Du die Heizung und
darin eingesteckt
den NTC-Fühler (temperaturabhängiger Widerstand, ca. 14kOhm bei Zimmertemperatur),
Heizkörper ca. 20 Ohm.
Prüfe auch den Kabelbaum zwischen NTC und Gehäuse auf Durchgang (beim
Durchmessen mal bewegen).
Eine weitere Fehlerursache sind kleine Löcher in der Türmanschette / Türfaltenbalg,
wodurch Dampf in die Elektronik oder den Drucktastenschalter eindringen kann
und zu Fehlschaltungen führt.
Prüfe besonders den oberen Bereich des Dichtringes.
Melde Dich dann bitte wieder hier.
Viel Erfolg wünscht der Gilb
BID = 223926
rocco1
Hallo Leute!
Danke für Eure tollen Tipps, ich habe den Fehler gefunden (Hurraaa) es ist der Heizstab. Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie die Artikelnummer heisst und wo ich den Heizstab günstig und schnell bekommen kann?
Vielen Dank Meister der Maschinen
MFG
Rocco1
BID = 223938
Gilb
Hallo Rocco1,
es wurden (leider) verschiedene Heizungen eingesetzt,
schau doch bitte mal auf dem Typenschild nach,
welche Heizleistung Deine Maschine hat.
3051037 Heizkörper 2,65KW 230V 43,00€
6260480 Heizkörper 2,1KW 230V 43,00€
4748122 Heizkörper 2,5KW 230V 43,00€
4622583 Heizkörper 900W 230V 28,20€
Alle Preise (ausnahmsweise) ohne MwSt. und natürlich ohne Versandkosten.
Die Preise gelten wohl auch nur in Deutschland.
"Wo bekomme ich Miele Ersatzteile?" Link
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 224755
rocco1
Hallo Forumfreunde!
Habe den Heizstab ArtNr.3051037 2,65KW/230V direkt beim Ersatzteilvertrieb Miele in A-1101 Wien Oberlaaerstraße 250 erhalten.
Preis 58,08€ inkl. MWST. und lagernd.
Nun hätte ich noch eine Bitte an Euch, könnt Ihr mir eine Montaganleitung für den Wechsel des Heizstabes mailen?
Ich möchte nicht gleich beim ersten Wechsel die Dichtungen beschädigen!
Vielen Dank an die Meister der Maschinen im Voraus!
MFG
Rocco1
BID = 224769
Gilb
Hallo Rocco1,
Heizung erneuern bei dieser Miele Waschmaschine geht so:
Alle Leitungen am Heizkörper und NTC abziehen;
die Halteringe für die Erdung des Heizkörpers mit Seitenschneider durchschneiden, abnehmen;
den NTC-Fühler am Erdungsring packen und heraus ziehen;
das verchromte Blechdach vorsichtig abziehen;
mit einer Wasserpumpenzange durch das NTC-Fühlerloch die Heizungsdichtung greifen und kräftig heraus ziehen.
Die neue Heizung mit passender Dichtung bestücken,
Blechdach aufschieben,
Erdungsringe aufschieben (beides nicht weiter als etwa 1,5cm vom Ende des Heizrohres),
Dichtung einseifen und
Heizung mit Dichtung in den Bottich drücken (darauf achten, dass sie hinten im Bottich UNTER den Heizungshalter geschoben wird).
NTC einschieben, Leitungen anschließen,
Probelauf (Dichtheit prüfen)
Feddich
(Hoffentlich habe ich nichts vergessen?!?)
Viel Erfolg und
freundliche Grüße
nach Wien
vom Gilb
BID = 224938
rocco1
Hallo Gilb!
Danke für Deine Montageanleitung, habe den Heizstab ausgetauscht und die Dichtheit geprüft. Leider tritt genau in der Mitte der neuen Dichtung Wasser aus. Ich bekomme die Dichtung mit den Händen nicht weiter in die Öffnung. Ich auch bis jetzt kein Werkzeug verwendet, da ich die Dichtung nicht beschädigen möchte. Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich den mittleren Teil der Dichtung weiter reindrücken kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
MFG
Rocco1
BID = 224950
Gilb
Hallo Rocco1,
Glückwunsch zum (Teil-)Erfolg.
Drücke mit einem Dicken Schraubenzieher oder mit einem Steckschlüssel (7er-10er-Schlüsselweite) kräftig dagegen,
dann wird die Dichtung schon hineinflutschen.
Hast sie ja gleitfähig (mit Seife / Spülmittel / Weichspüler) gemacht?
Bald ist es geschafft
der Gilb
BID = 224997
rocco1
Hallo Forumfreunde und GILB!
Habe die Dichtung hineinbekommen, Danke Gilb!
Also ich beneide keinen Waschmaschinenmonteur um seinen Beruf. Wenn ich mir denke jeden Tag so eine Spielerei mit den Komponenten, da würde mir bald der Geduldsfaden reissen!
Ich möchte Euch aber nochmals zu diesem wunderbaren Forum gratulieren. Wenn in allen Servicebereichen die Beratung so kompetent wäre, gäbe es nur noch zufriedene Kunden!!
Was wäre das für eine tolle Welt!!
Vielen herzlichen Dank nochmals und auf ein baldiges Wiedersehen im Forum!
MFG
Rocco1
BID = 426192
muli61
Hallo Gilb,
hatte Probleme mit unserer Miele-WaMa W830, beim Waschen blinkte dauerhaft die Hauptwäsche-LED, die WaMa machte nur Kaltwäsche.....für mich war nach Durchforsten des Forums klar, es kann nur der NTC bzw. die Heizung sein.
Überprüfen dieser Komponenten war allerdings negativ...beide funktionierten wie vorgesehen.
Zusätzlich noch das Heizungsrelais überprüft...schaltete anstandslos.
Gut war der Hinweis im Forum, man solle auch den Kabelbaum bezüglich der NTC-Verbindung prüfen: Tatsächlich war von dem 2-adrigen Verbindungskabel vom NTC über Kabelbaum zur Elektronik in der WaMa-Front eine Ader ohne Durchgang....kein mechanischer Kabeldefekt erkennbar. Habe dann die unterbrochene Ader mit Ersatzleitung über Kabelbaum geführt...alles wieder ok!
Vielen Dank für die Tipps....tolles Forum
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337099   Heute : 6668    Gestern : 12669    Online : 335        18.11.2026    11:57
