Miele WaMa W812
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W812
Fehler gefunden
BID = 449218
rocco260_0
Gerätetyp : W812
S - Nummer : 11/33208898
Typenschild Zeile 1 : 230V / 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Hallo Leute!
Ich habe bei meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Wenn ich das 40°C Programm aktiviere fängt die Maschine an im Hauptwaschgang Wasser einzulassen. Wenn sie aber in den nächsten Gang Spülen/Spülstop kommt, blinkt die LED und hängt fest.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke
Rocco260_0
BID = 449223
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rocco260_0,
schön, dir wieder zu begegnen.
Hast ja fast ein Jahr Ruhe gehabt.
Prüfe doch bitte mal, ob nicht doch bei jedem Waschprogramm und auch beim Programm Schleudern die gelbe LED "Spülen/Spülstop" nach kurzer Zeit zu Blinken beginnt.
Dann musst Du die Motorkohlen prüfen und ggf. erneuern.
(Der Motor deiner Maschine hat ein Kohlebürstenmodul, welches von vorne auf den Motor aufgesteckt und befestigt ist.
Die Vorgehensweise wurde schon mehrfach hier im Forum erläutert.)
Es kann aber auch an unterbrochenen Litzen im freihängenden Kabelbaum zwischen Elektronik und Bottich liegen,
oder an einem defekten Motorstecker.
Letzte Möglichkeit ist eine defekte Elektronik.
Meldest Du uns bitte die Ergebnisse deiner Überprüfungen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 449250
rocco260_0
Hallo Gilb!
Schön auch von Dir wieder tolle Tipps zu bekommen. Ich habe wie Du mir vorgeschlagen hast, die Anschlüße und die Kohlebürsten überprüft.
Dabei konnte ich festellen daß der rechte Stecker auf der Klemmleiste durchgebrannt war. Ebenfalls habe ich die Kohlebürsten ausgebaut, sie sind ca. 1,5cm lang (Maschine ca. 10 Jahre alt. Soll ich Diese ebenfalls gleich tauschen?
Kannst Du mir eine E-Mail Adresse nennen wo ich Stecker und Kohlebürsten für meine Waschmaschine bekomme?
Vielen Dank
rocco260_0
BID = 449252
Gilb
Hallo Rocco,
deine Miele W 812 benötigt die folgenden neuen Teile:
Code :
1 Stk. 4229779 Modul B-S-T-V Mrt KD 50,00
1 Stk. 5685130 Steckergehäuse 3 polig, rechts 1,50
1 Stk. 5685170 Steckergehäuse 5 polig MK2, Mitte 2,50
1 Stk. 2950710 Steckergehäuse 2 polig, links 2,50
Wobei eigentlich nur der rechte (3-polige) Stecker defekt ist und erneuert werden muß.
Die Stecker haben Schneidkontakte, Du musst nur den leicht gekürzten Draht (Litze) mit Isolierung einlegen und den Klemmendeckel dann zudrücken.
Nach dem Einbau des Kohlebürstenmoduls müssen die Kohlen, jeweils von links und rechts seitlich, aus ihrer Arretierung gedrückt werden, damit sie auch auf dem Kollektor aufliegen.
Die Preise enthalten noch keine MwSt. und keine Versandkosten.
Hier ist die Antwort auf deine letzte Frage: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
der Gilb
BID = 452514
rocco260_0
Hallo Gilb!
Vielen Dank für Deine tolle Hilfe. Ich habe alle Originalteile bekommen und getauscht.
Waschmaschine funktioniert wieder!!
LG
rocco260_0
BID = 452549
Gilb
Gern geschehen, rocco260_0,
danke für die nett gestaltete Rückmeldung
und viel Freude noch an der guten Miele,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466003   Heute : 21383    Gestern : 20435    Online : 662        22.11.2026    23:00
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
