Miele WaMa W807 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 370518
Miele W807 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : W807
bin absoluter WAMA-Laie. Aber hier ein Problem, was vielleicht ganz einfach zu lösen ist.
Seit einiger Zeit läuft aus unserer Miele W807 rechts und links unten während des Waschvorgang Wasser aus. Es ist nur ganz wenig Wasser, welches momentan vorbeugend mittels Handtuch aufzufangen ist.
Es tritt nicht bei jedem Waschvorgang Wasser aus. Ab und zu bleiben, die links und rechts neben der WAMA platzierten Handtücher trocken.
Ansonsten läuft die Maschine ohne Probleme.
Hat jemand einen Idee, was das sein kann?
Viele Grüße
C.K.
BID = 370567
Gilb Urgestein
Hallo C.K. (Miele W807),
willkommen im Forum.
Für dein Problem gibt es keine Standardlösung.
Da musst du dich schon auf dem Bauch legen und mal unter die Maschine schauen, wo es tropft.
Oder mal (vorsichtig! Netzstecker ziehen!) die Vorderwand aufklappen und nach Wasser- oder Kalk-Spuren suchen.
Hier steht, wie die Vorderfront geöffnet werden kann: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Schau dann mal die Dichtung vom Flusenfilter, den Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Laugenbehälter (Bottich), den Faltenschlauch zwischen Bottich und Sieb, die Türmanschette (Türfaltenbalg) und noch die Laugenpumpe (unten links) an der Wellendichtung nach.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 370569
Jürgen288 Inventar
Hallo C.K.
| | rechts und links unten während des Waschvorgang Wasser aus |
Wurde das Flusensieb mit deren Pumpenkammer -unten links- schon gereinigt?
Überprüf auch mal ringsum die Türmanschette an der Einfülltür auf (kleine) Löcher oder Risse.
| | bin absoluter WAMA-Laie |
Wenn Du es Dir zutraust, kannst Du mal die Frontseite der Maschine öffnen. Das erleichtert auch die Prüfung der Türmanschette. Die Vorgehensweise zum Öffnen findest Du bei den Topthemen hier im Forum.
Vor diesen Arbeiten unbedingt den Netzstecker der Maschine ziehen!
Berichtest Du uns bitte was Du herausgefunden hast.
Gruß Jürgen
Viele Grüße an den geschätzten Kollegen Gilb
Sorry, Du warst wieder schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 18 Sep 2006 17:31 ]
BID = 370577
hollandser Gelegenheitsposter
Moinsens,
so´n bischen Senf hät ich da auch noch.
Kontrollier auch mal am Einspülfach nach Herausnehmen der Schublade ob der Boden mit Waschmittelablagerungen voll ist. Ich hab das schon öfter gehabt das sich da ein richtiger Damm aus Waschm. gebildet hatte und der dann ab und zu so hoch war, daß vorne das Wasser aus der Kammer hinter die Blende gelaufen ist und dann in der Maschine nach unten und dort dann austrat
Gruß an alle Hollandser
BID = 370794
Vielen Dank für die vielen Tipps und Anregungen. Ich werde das mal in Angriff nehmen.
Habe in der Zwischenzeit beobachtet, dass bei einem Kurz-Waschgang KEIN Wasser an den Seiten austritt. Ist das nicht merkwürdig?
Vielleicht ist das ein konkreter Hinweis, was zu tun ist. Habt ihr eine Idee.
Viele Grüße
C.K.
BID = 370817
Gilb Urgestein
Hallo C.K.,
ist die Maschine denn nur undicht, wenn der hohe Wasserstand in der Trommel ist?
Dann liegt es wohl an der Türmanschette (Türfaltenbalg)?
Du musst jedoch schon selber schauen, Hellsehen können wir hier leider nicht.
Mit liebem Gruß
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446405 Heute : 1760 Gestern : 20435 Online : 351 22.11.2026 2:57 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0698778629303
