Miele WaMa W806 Nova Eco
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W806 Nova Eco
BID = 469346
TSchl
Gerätetyp : W806 Nova Eco
S - Nummer : 00/33176237
Hallo liebe Helfer,
ich habe seit ein paar Tagen beim Schleudern ein wirklich hässliches Rrrrrrrrrrrrr... was ich im ganzen Haus hören kann. Wenn ich die Trommel drehe, dann merke ich ein holpern, deshalb schließe ich auf eine Trommellagerschaden.
Bei meiner Maschine waren in ihrem Leben bis jetzt 2 mal die Dämpfer defekt, ein verschmorter Motoranschluß durch eine schlechte Crimpung des Kontaktes und die Kohlen abgenutzt.
Wenn nun wirklich das Trommellager defekt ist, lohnt sich der Aufwand noch ? Ich hab gelesen ich muß die komplette Trommel ausbauen. Welche Teile ausser dem Lager und dem Simmering sollten noch getauscht werden ?
Muß ich bei Miele das Lager mit dem Kreuz kaufen oder gibt es andere Quellen ?
Danke für eure Hilfe
TSchl
BID = 469364
didl69
Zur Homepage von didl69
das Kreuz brauchst du nicht, reicht wenn du die zwei Lager den Simmering und dann sind da noch zwei so ne Art Unterlegscheiben die du wechseln solltest. Bei Miele würd ich den Simmering und die zwei Scheiben bestellen, die Lager bekommst du woanders bestimmt billiger.
Würde aber erstmal die Lager ausbauen und nachsehen wie die Welle der Trommel ist und ob du die Lager von der Welle bekommst. Kann manchmal Probleme bereiten.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 469421
TSchl
Hallo Didl69,
das sind warscheinlich 2 ganz normale Lager, die ich auch hier über die Firma bekommen kann. Den Simmering und die 2 Scheiben bekomme ich dann wirklich einzeln bei Miele ? Ich kann ja direkt zu Miele fahren, das Lager ist ca. 30km entfernt von mir.
Gibt es eine Anleitung zum Ausbauen der Trommel ? Ich weiss wie ich die Maschine von vorne öffne, dann muß ich die komplette Trommel ausbauen, dann schaue ich mir auch den Keilriemen an. Ich hoffe das geht alles gut.
Naja, die Frau schleudert alles volle Pulle
TSchl
BID = 469570
Jürgen288
Hallo TSchl,
Damit Du die Maschine nicht gleich wieder auseinandernehmen musst, rate ich Dir von Miele den "Reparatursatz Lagerwechsel" zu nehmen.
Hier ist u.a. eine Laufbuchse, Wellendichtung, Lager, Tellerfedern, Sicherungsring, Schrauben, Muttern, Fett, Öl, Simmering enthalten.
Wichtig ist auch, es liegt eine Montageanweisung dem Reparatursatz bei.
Gruß Jürgen
BID = 469662
TSchl
Hallo Jürgen288,
Jürgen288 hat am  5 Nov 2007 19:39 geschrieben :
danke, das werde ich versuchen
TSchl
BID = 473203
TSchl
juhhuuuu, geschafft
Nachdem ich mir den Reparatursatz besorgt hatte, ging ich heute ans werk.
Ich habe die Maschine auf die Seite gelegt und die Trommel auf 2 Laminatbrettern rausrutschen lassen. Als ich dann das "Mahlwerk" gesehen habe.. . aber zum Glück hatte die Welle keine tieferen Fraßspuren und auch die Lagerpassungen sahen ganz gut aus.
Ich verstehe nun schon warum niemand gerne das Trommellager wechselt, aber bei einem 10tel des Neupreises einer kleinen Miele kann man da schon mal ein Samstagnachmittags-Projekt draus machen.
Danke nochmals für den Tip mit dem Reparatursatz, ohne den ist ein Tausch unmöglich
TSchl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TSchl am 17 Nov 2007 20:47 ]
BID = 473278
Jürgen288
Hallo TSchl,
geschafft
Das war bei der Miele die richtige Entscheidung!
Super, daß es geklappt hat u. danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332696   Heute : 2256    Gestern : 12669    Online : 1940        18.11.2026    5:10
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
