Miele WaMa W770 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W770 |
Fehler gefunden
BID = 403521
concarniou Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bielefeld
Gerätetyp : W770
WAMA schleudert nicht mehr. Bedienungsrad dreht sich stattdessen schnell weiter auf nächste Position.
Das letzte Mal lief sie nur noch mit halber Beladung.
Das gute Ding ist schon recht alt und bei 6 Leuten viel im Gebrauch. War bislang aber immer verlässlich.
Kann das an den Kohlen liegen?
Wie baue ich die aus?
Vielen Dank!
Wibke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: concarniou am 1 Feb 2007 10:34 ]
BID = 403584
Gilb Urgestein
Hallo Wibke,
willkommen im Forum.
Das Problem wird nicht an den Motorkohlen liegen.
Vermutlich ist entweder die Luftfalle verstopft oder
der Niveauschalter ist defekt.
Beides sind, vom Miele-Fachmann ausgeführt, durchaus noch
lohnenswerte Reparaturen (auch für dich).
Suche dir einen autorisierten Fachhandels-Kundendienst in
deiner Nähe über die Miele Homepage -> Service -> Fachhändler.
Denn ohne Kenntnis und Meßgeräte kannst Du selber da nichts machen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Wäre aber nett, wenn Du hier melden könntest, was es denn war.
BID = 403596
Lohengrin Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Braunschweig
Also wenn da schon 6 Leute mit waschen würde ich auf Luftfalle tippen. Wer einen Schraubendreher halten kann und ein wenig handwerklich geschickt ist, kann die relativ leicht selbst reinigen.
Wenn dazu eine genaue Anleitung gewünscht ist, dann bitte nochmal melden. Wer sich nicht die Finger schmutzig machen will, ruft den Kundendienst.
Viele Grüße,
Lohengrin
BID = 403730
Hallo lohengrin,
einen schraubendreher kann ich schon bedienen.
Von daher wäre ich über nen kurzen Hinweis, wie man diese Luftfalle repariert dankbar.
viele Grüße
wibke
BID = 403765
Gilb Urgestein
Hallo Wibke,
wenn Du dich wirklich heran trauen möchtest, findest Du hier eine Anleitung zum Öffnen der Vorderwand deiner Waschmaschine: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
!!! MACHE DAS GERÄT AUF JEDEN FALL SPANNUNGSFREI - NETZSTECKER ZIEHEN !!!
Sodann siehst Du schon die Luftfalle (weißes flaches Röhrchen), ähnlich im beigefügten 1.Foto.
Am Besten knüpfst Du den Türfaltenbalg aus dem verzinkten Zwischenblech aus und schlägst ihn nach innen um.
Dann siehst Du, wo die Luftfalle noch mit einer Schraube (Schlüsselweite 10) befestigt ist und kannst den dünnen schwarzen Schlauch, der zum Niveauschalter (runde Druckdose, rechts oben) führt, vorsichtig abziehen.
Die Luftfalle ist unten in den Bottich gesteckt und läßt sich, ohne Werkzeug, dort heraus ziehen.
Sie muß dann innen gründlich gereinigt und ggf. entkalkt werden.
Vorm Wiedereinsetzen die Dichtung (die im Bottich steckt) mit etwas flüßigem Waschmittel / Weichspüler / Handspülmittel einreiben, damit sie besser flutscht.
Wenn sie sauber war, liegt es doch am Niveauschalter.
Melde uns aber zunächst mal, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 403989
Hallo gilb,
vielen Dank für die gute Beschreibung mit Bildern und so...:)
ich habe die Luftfalle gereinigt und wiedereingesetzt, die WAMA zugeschraubt.
Beim trockenen Schleudern schien alles zu funktionieren.
Ich habe jetzt einen Probewaschgang angestellt.
Scheinbar ist die Dichtung (Türfaltenbalg) nicht an der richtigen Stelle, denn es kommt Wasser unten an der Tür raus. Als die Maschine leckte habe ich sofort versucht,die Tür zu öffnen um den Türfaltenbalg zu richten. Aber sie liess sich leider nicht öffnen.
Am Anfang nur wenig (Tropfen), bei der Position "Spülen" kam jedoch ein ganzer SChwall Wasser.
Jetzt haben wir die Maschine erst mal gestoppt und das Wasser beseitigt.
Bei erneutem Anschalten gab es dann einen Kurzschluss und die Sicherung ist rausgeflogen.
Das Problem ist jetzt: die Maschine ist noch voller Wasser. Wie kriegt man das am besten raus ohne einen Wasserschaden zu riskieren?
Aus dem kleinen Schlauch neben dem Flusensieb kommt nichts raus, wenn man den öffnet.
Im Forum habe ich gefunden dass man dann das Flusensieb öffnet und vorher jede Menge Tücher drunter legt. Ist das dann das beste Mittel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: concarniou am 3 Feb 2007 17:19 ]
BID = 404005
Gilb Urgestein
Hallo Wibke,
ich hatte ja eingangs schon so ein seltsames Gefühl,
deshalb schrieb ich:
Gilb hat am 1 Feb 2007 17:29 geschrieben :
Leider kann ich aus deiner Beschreibung nicht ersehen, was Du da verkehrt gemacht hast.
Könntest Du evtl. Fotos davon hier hochladen?
(Bitte nur gif- oder jpg-Format und maximal 300 kB groß)
Das Wasser kannst Du durch vorsichtiges, langsames Öffnen des Flusensiebs ablassen, in eine Fettpfanne aus dem Backofen, weil die gut drunter passt.
Mit sorgenvollem Gruß
der Gilb
BID = 404021
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Tips und deine Unterstützung.
Wir konnten das Wasser gut entfernen.
Hier sind zwei Photos die ich gemacht habe, während die Frontwand noch drangeschraubt ist.
Ich kann auch noch Fotos machen, wenn sie ab ist.
Vermutlich muss der der Gummiring in der Tür weiter nach vorne schauen, oder?
Er hat aussenwändig mehrere Rillen.
Müssen die an einen besonderen Platz eingefügt werden?
mit freundlichen Grüßen
Wibke
BID = 404124
Gilb Urgestein
Hallo Wibke,
ja, so wie es scheint, ist der Türfaltenbalg nicht richtig in die Frontbleche der Waschmaschine eingesetzt.
Schau mal auf meinem Foto, wie es aussehen muß.
der Gilb
BID = 404127
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Wenn die Bilder vergleiche sieht es so aus daß Wibke erst das Frontblech festgeschraubt hat und dann die Manschette vorne raus gemacht. Erst Manschette auf den Rahmen setzen, dann Frontblech davor schrauben.
Bernd
BID = 404128
Gilb Urgestein
BID = 404269
danke für Bilder und Tips. Die Manschette sitzt jetzt wieder. Nur schleudert die Waschmaschine immer noch nicht.
Sie läuft einfach nicht richtig an.
Es liegt also wohl doch nicht an der Luftfalle sondern an dem Niveauschalter, oder?
Kann man den als Laie reparieren?
Vielen Dank,
Wibke
BID = 404276
Gilb Urgestein
Hallo Wibke,
wenn es so ist, wie Du anfangs geschrieben hast, also dass das Programmschaltwerk das Schleudern schnell überrafft, dann liegt es, bei sauberer Luftfalle, schon am Niveauschalter.
Das Problem dabei ist, dass es den Original-Niveauschalter nicht mehr gibt.
Auch die später von Miele angebotenen Ersatztypen sind nicht mehr lieferbar.
Es könnte aber noch eine Lösung geben, wie dieser Thread hier erkennen lässt: https://forum.electronicwerkstatt.d.....erbar
Wo der Niveauschalter sitzt hast Du ja sicher schon mitbekommen.
Er ist mit nur einer Schraube befestigt.
Es kann sein, dass sein Stecker angepasst werden muß, weil es keinen Original-Niveauschalter mehr gibt.
Deshalb, und weil ich etwas Mißtrauen gegenüber deinem technischen Sachverstand habe, empfehle ich nochmals, dass Du dir fachliche Unterstützung dazuholst.
Das ist am Ende günstiger, bevor Du die Maschine noch kaputtreparierst.
der Gilb
BID = 404303
DMfaF Inventar
Hallo Wibke!
Werde morgen im Geschäft mal meine Schatzkiste auf den Kopf stellen.
Bernd
BID = 404317
Hallo Gilb, hallo Bernd,
vielen Dank für die Hinweise und Infos.
Ich werde mal abwarten ob Bernd noch so nen Niveauschalter in seiner Schatzkiste findet und dann mal nen Fachhändler anrufen.
Mit freundlichen Grüßen,
Wibke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193892695 Heute : 8941 Gestern : 41403 Online : 491 31.10.2026 3:29 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0964589118958
