Miele WaMa W753
Serverzeit: 25 11 2026  00:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W753
BID = 58587
hinnerdeipmann
Gerätetyp : W753
Hallo, wir haben eine W753. Bei der (3er) Schaltereinheit hakt das Ein-/Aus. Kann man den Schalter ohne daß einem die Federn um die Ohren fliegen zerlegen? Weiß jmd. woran das liegen könnte (man muß ca 5x kräftig drücken, damit er aus der Ein-Stellung wieder ins Aus geht). hat jmd ein Schaltplan pdf dieser maschine? vielen Dank & Grüße Jan
BID = 58593
kneissi
hallo,
ich habe zwar die w758 aber dürften ja fast identisch sein. das problem habe ich auch gehabt, kann zwei ursachen haben:
1.verstaubt
2. abnützung
habe den schalter durch einen gebrauchten einer anderen maschine ersetzt.
zerlegen solltest ihn auch können, wenn es abnützung ist bringt dir das aber nicht viel.
mfg,
michael
BID = 58698
Bluebunny
Einen Schaltplan findest du in deiner Maschine wenn du die Vorderwand öffnest. Den Schalter zu reparieren kannst du dir sparen, da hilft nur ein neuer.
Bluebunny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506684   Heute : 608    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    0:22
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
