Miele WaMa W745S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 54153
hcb750 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Sauerbruchstr.4
Gerätetyp : W745S
ich besitze eine Miele Waschmaschine W 745 S. Man sagte mir heute die Maschine hat einen Lagerschaden.Ein Ersatz Motor soll ca. 200 Euro kosten. Kann man die Lager austauschen?
Holger
BID = 54299
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
mit ein wenig Werkzeug und handwerklichem Geschick sollte das schon möglich sein (so aus dem Bauch heraus)
Ein Versuch wäre es wohl wert.
oder meinst du, woher du die Lager beziehen kannst?
mfg CHillA
BID = 54561
KarlObenauer Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Einhausen
...."mit ein wenig Werkzeug und handwerklichem Geschick".....
Also ein Lagerwechsel bei den Miele-Geräten ist bestimmt keine Arbeit für einen Laien.
Man kommt nur an das Lager ran, indem man die komplette Trommen mit einem Flaschenzug oben aus dem Gerät hebt. Dazu müssen diverse Kabel und Schläuche abgemacht werden und die Stoßdämpfer gelöst werden.
Ist für einen Profi schon eine heiden-Arbeit bei den Miele Geräten.
Laß lieber einen Fachman dran.
BID = 54562
oder meinst du das Lager vom Motor????
BID = 54660
Lachinger Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Wien
Hallo wenn es das Motorlager ist, zahlt sich das auf jeden Fall aus. Bei den meisten Motoren sollte ein Lagerwechsel Möglich sein. Motor ausbauen und zerlegen und dich zum Lager vorarbeiten. Wenn du das Lager nicht rausbekommst geh zum nächsten Mechaniker der kann dir sicher helfen.
Viel Glück dabei
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609298 Heute : 6809 Gestern : 16750 Online : 451 29.11.2026 9:31 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217390060425
