Miele WaMa W735
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W735
BID = 485458
grosser-Krümel
Hallo Jürgen288,
da hast du natürlich Recht!
Keine Ahnung warum ich 5/5 geschrieben habe (event. 5/6 Motorstecker), es muss natürlich richtig
Stecker 10 Anschlüsse 7/9
sein.
Das mit den Relais hatte ich auch schon in Verdacht, konnte zwar nix böses finden, werde es aber nochmal genau unter die Lupe nehmen.
Das 100% richtige Bauteil konnte ich noch nicht auftreiben,
habe mir vorerst mal zum spielen einen B220/250-25A in der Apotheke mit dem großen C geholt und dort einen KBPC2506WM erhalten welcher ein etwas flacheres Metallgehäuse hat, also nicht die I Ausführung.
Da ich denke, dass die Leiterbahnen am Netzschalter "Soll-Bruchstellen" sind, werde ich noch eine fliegende Sicherung in die Stromversorgung zur Platine einbauen. Kennt jemand den maximalen Stromverbrauch von Platine Trommel- und Pumpenmotor?
Bilder folgen später
grosser-Krümel
BID = 485575
grosser-Krümel
Kurzer Endbericht:
die Maschine wäscht gerade ihre erste Kochwäsche nach der Reparatur.
Was war nun defekt?
1. Auf der Schalterplatine S1 sind 2 Leiterbahnen weg gebrannt.
2. In der Steuerung ist der Brückengleichrichter BR1 sowie
3. der Triac TRI1 gestorben
Die Leiterbahnen auf der Schalterplatine habe ich durch Drahtbrücken ersetzt, Brückengleichrichter und Triac wurden ausgetauscht.
Weiterhin habe ich die Drahtbrücke B57 durch eine Sicherung 6A t ersetzt.
Die Kontaktflächen zum Kühlkörper schön gleichmäßig mit Wärmeleitpaste bestreichen, Das Gewinde der Befestigungsschraube des Gleichrichters (Polung beachten!) mit Sicherungslack versehen. Den Kühlkörper vor dem verlöten des Gleichrichters noch rechtwinklig ausrichten. So berührt er auch nicht das darunter stehende Relais.
Relais und Motor nebst Verkabelung wurden auch geprüft, habe jedoch keinen Fehler finden können.
Sicherheitshalber tausche ich doch noch den Türdichtungsgummi aus sobald ich ihn habe.
Vielen Dank vor allem an Gilb und auch Jürgen228.
Ihr habt mir hier wirklich weitergeholfen!
Noch eine Kurze Info zu den Aufdrucken am Schalter S1:
Der Anschluss, welcher zu Stecker 7 und zum Netz führt ist mit 6(4)A/250~ beschriftet,
Der Anschluss mit dem Kabel zur EPW201 ist mit 0,6A/12V- beschriftet,
Der Anschluss mit dem Kabel zu Stecker 1 ist mit 1A/250V~ beschriftet.
Daher kommt auch der von mir großzügig bemessene Wert der 6A Sicherung.
Grüße an alle,
der grosse-Krümel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grosser-Krümel am 29 Dez 2007  1:09 ]
BID = 485585
Jürgen288
Hallo grosser-Krümel,
danke für Deinen Bericht.
In anderen Miele-Elektroniken (LE) ist eine 6,3A T verbaut.
Die Ursache sind oft kleine Risse o. Löcher zwischen 10 u. 14Uhr.
Gruß Jürgen
BID = 485897
grosser-Krümel
Hier noch ein Bild der beiden Gleichrichter.
Links das Original, rechts der von mir genutzte Ersatztype
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338103   Heute : 7674    Gestern : 12669    Online : 812        18.11.2026    13:26
