Miele WaMa W733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W733 |
Fehler gefunden
BID = 428892
Gilb Urgestein
Hallo Johann,
es muss doch in Hamburg *einen* Fernsehtechniker oder wenigstens "Jemanden" geben, der so ein Relais einlöten kann (und will).
Erstelle doch mal eine Suchanfrage hier im Forum (Unterforum "Suche") und formuliere dort deinen Wunsch.
Mit besten Wünschen
der Gilb
BID = 428899
heimkind Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Hamburg
Ich habe ja nicht mal ein Relais, das eingelötet werden kann. jemanden, der löten kann werde ich schon finden......
BID = 428910
Gilb Urgestein
Leider kann ich den Serviceunterlagen nicht entnehmen, welche Spulenspannung (5 oder 6 oder 12 Volt, DC oder AC?) dieses Relais benötigt. (Wir tauschen ja immer die kompletten Platinen.)
Daher muss es zunächst ausgelötet werden, oder wenigstens das darüberliegende Kühlblech entfernt werden, damit man die Beschriftung des Relais ablesen kann. Evtl. sind die Löt-Abstände der Relaisanschlüsse noch zu vermessen, damit ein neues, passendes besorgt werden kann.
Vielleicht weiß dazu auch ein Teamkollege im Forum mehr?
BID = 428951
Sooooooo, was lange wärt wird endlich gut.....
Ich habe mir ein neues Relais 1 auf die Platine löten lassen.....
SIE LÄUFT WIEDER!!!!
Ich danke allen im Forum, insbesonders GILB und JÜRGEN, die sich so tatkräftig an der Fehlersuche beteiligt haben. Vielleicht hilfts ja anderen mal, dass wir dieses alles durchexerziert haben....
Ich bin glücklich!
HABT DANK
HEIMKIND
BID = 428959
Jürgen288 Inventar
Hallo Johann,
SIE LÄUFT WIEDER!!!! |
Danke für Deine Rückmeldung!
Kannst Du uns die Daten von dem neuen Relais bitte noch durchgeben.
Auch ein Bild vom "alten Relais" mit deren Datenaufschrift wäre schön.
Gruß Jürgen
BID = 428960
Gilb Urgestein
- Habe dazu das Thema noch mal geöffnet/auf unerledigt gesetzt - Der Gilb -
Ansonsten schließe ich mich Jürgens Worten  an und bin auch froh, dass es überstanden ist.
BID = 429095
ich kann die Daten des alten und des neuen Relais nicht durchgeben. Ich bin schlußendlich zu einem Waschmaschinen-Doktor in Hamburg gelaufen, der gebrauchte Platinen von Miele hatte. Dieser hat aus einer anderen Miele-Platine ein Relais ausgelötet und auf meine Platine gelötet.
Ich kann auch das neue nicht erkennen, da es unter das Kühlblech gelötet ist. Was ich nur erfahren habe ist, dass die Relais untereinander kompatibel sind, solange es sich um Miele-Platinen handelt. Diese gäbe es auch gelegentlich und mit etwas Glück bei Conrad, meinter der Händler.
Desweiteren hat er nochmals alle etwas angefressenen und möglicherweise "kalten" Lötstellen auf der Platine nachgelötet.
Kostenpunkt für neues Relais und allen Lötarbeiten: 60.- Euronen.
Heimkind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimkind am 12 Mai 2007 18:54 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339143 Heute : 8715 Gestern : 12669 Online : 482 18.11.2026 14:55 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0197048187256
