Miele WaMa W733
Serverzeit: 18 11 2026  14:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
WaMa Miele W733
Fehler gefunden
BID = 417427
heimkind
das traue ich mir zu, ich werde alle Stecker kennzeichnen und das Ding mal ausbauen, öffnen und verwertbare Fotos machen.....
Erst Abendessen, dann ran ans Werk.....
Gruß und einen Wink, falls ihr den noch erkennt hinter meinem Wäscheberg.....
der Johann
BID = 417438
heimkind
Soooooo.... da ist sie....
habe die Fotos von der Leistungselektronik EDLSTU 001 gemacht....
habe auf dem letzten Bild mal zwei angelaufene Spots auf der Platine gekennzeichnet. Vielleicht ist da ja was im Argen....
Was meint ihr?
der Johann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimkind am 26 Mär 2007 20:06 ]
BID = 417444
waschmaschinenbörse
Hallo Johann,
Ist normal, habe alle EDL Platinen, Lastwiderstände werden halt sehr warm...
grüßle
BID = 417456
Jürgen288
Hallo Johann,
Kannst Du mal bitte noch von dem Auschnitt -Anhang- ein Bild hier einstellen.
Das in Frage kommende Relais sitzt direkt unter dem Kühlblech!
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 26 Mär 2007 21:02 ]
BID = 417583
heimkind
Hallo, habe nochmals Bilder von dem genannten Relais gemacht.... vielleicht hilfts....
Gruß Johann
BID = 417602
Jürgen288
Hallo Johann,
danke mal für die Bilder.
Hatte in meinem letzten Beitrag noch ein Bild, wie auf dem Anhangsbild gezeigt, angefordert. Es ist nicht genau zu erkennen, aber ich meine dort am -Relaiskontakt- eine "kalte" Lötstelle zu sehen.
Ist da nicht auch eine Kontaktfahne vorne verbogen, und liegt da nicht auch das Ankerplättchen am Spulenkern schon auf.
Ja nun -ein Meßgerät hast Du- mal die Kontakte von dem Relais durchmessen.
Wenn ich das richtig auf den Bildern verfolgt habe, solltest Du zwischen 5 u. 7 , sowie vom Meßpunkt X zu 9 Durchgang (Ohmbereich u. kleinster Wert) haben.
Wenn Du das Relais andrückst, zwischen 5 u. 9, sowie zwischen X u. 7.
Vergleich auch nochmal meine Kontaktverbindungen auf der Platine.
Gruß Jürgen
BID = 417629
heimkind
Hallo Jürgen,
habe nochmals ein Makrobild von der Rückseite der Platine gemacht....
BID = 417634
Jürgen288
Hallo Johann,
die Lötstellen am Rel1 scheinen i.O. zu sein.
Nun dann mal los u. die Kontakte -wie vor angegeben- ausmessen.
Das Relais hat zwei Umschaltkontakte, immer 3 zusammengehörigen Kontakte sitzen auf einer Seite, der "mittlere" ist immer der "gemeinsame".
Kannst Du das mit der Kontaktfahne u. dem Ankerplättchen bestätigen.
Gruß Jürgen
BID = 417636
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ich meine dort etwas zu erkennen?!
BID = 417663
heimkind
Uih, wenn ich das richtig sehe, dann habe ich da möglicherweise einen "Schmurgelpunkt" am Relais 1 entdeckt....
denkt ihr, das sieht danach aus?
BID = 417675
Jürgen288
Hallo Johann,
Ja sieht nach einer "Schmorstelle" aus!
Bestätigt eigentlich das obere.
Aber zeig uns doch noch die ermittelten Ohm-Meßwerte der beiden Relaiskontakte.
Besitzt Du einen kleinen Lötkölben, u. hast Du etwas Erfahrung im Weichlöten?
Gruß Jürgen
BID = 417694
waschmaschinenbörse
Veto, solltest Du keine Erfahrung im löten haben, lass es lieber!!
Lieber einen versierten Fachmann (z.B. Fersehtechniker )
diese Arbeit machen lassen !!
Das Layout der Platinen ist recht filigran,schnell ist da eine Leiterbahn/ Lötauge hinüber. Sollte auch kein Schnelllöter oder dickes Dachrinnenlot (über 1,5 mm)
benutzt werden .
grüßle
BID = 417832
Gilb
In dem Relais erkenne ich nichts.
Jedoch möchte ich das Augenmerk noch mal auf den
defekten Lötpunkt auf der Rückseite lenken:
(Mittig im Bild)
BID = 422134
Jürgen288
Hallo Johann,
wie bist Du mit Deiner W733 weitergekommen?
Gruß Jürgen
BID = 428877
heimkind
ich bin garnicht weitergekommen. Keiner will mir die Platine austauschen oder ein neues Relais 1 drauflöten.....
schnitzen kann ichs mir auch nicht.....
so ein mift.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339144   Heute : 8716    Gestern : 12669    Online : 566        18.11.2026    14:55
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
