MIELE WaMa W733
Serverzeit: 25 11 2026  07:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W733
BID = 142696
Herrpeters
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W733
Ich bin total ratlos! Meine Waschmaschine, die in der Firma steht, machte neulich laut einem Angestellten folgendes Problem:
Das Programm lief normal an. Beim zweiten Spülgang trank die Maschine dann auf einmal Unmengen Wasser, wobei sie mühsam zu schleudern begann (ohne Pumpen ?!).
Anschließend blieb sie im obersten Schleudergang stehen, während sie allerdings nicht abpumpte, sondern weiterhin Wasser zog , bis es recht hoch in der Trommel stand (der Motor klang krang/mühte sich dabei ab) und das schlimmste: dann sprang die Tür auf einmal auf... wobei die Maschine nicht aufhörte zu schleudern und zu trinken!
Alles lief voll... Die Maschine hat nie Ärger gemacht! Bitte gebt mir Tipps, wie ich das hinkriege, ein Kundendienst scheue ich aus Kostengründen (habe auch schon öfters meine Maschinen repariert)...
Wollte noch hinzufügen.... ein Kollege hat gerade angerufen, er hat die Maschine jetzt nochmal getestet: Sie hätte sich normal bedienen und programmieren lassen, hätte dann sofort auf 1300 Umdrehungen hochgeschleudert (beim Programmstart), während sie Wasser zog. Anschließend hätte sie mit einem leisen Knall alles abgeschaltet, die Tür blieb verriegelt und nun geht garnichts mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herrpeters am 26 Dez 2004 17:18 ]
BID = 142700
DesirePC
Schade, hört sich echt schlimm an.
Jetzt zu sagen , dies oder das genau ist defekt, wäre glaub ich Fehlanzeige.
Vermuten würd ich den Bug im PGS / Elektronik.
Vorher würd ich den Pressostat mal checken.
Die modernen Wamas mit µComp find ich nicht umsonst zum
Mir sind die mit elektromechanischem PGS am liebsten.
BID = 142723
VA-Schraube
Hallo Herrpeters,
als erstes würde ich mal überprüfen,ob die Türmanschette einen Riss hat(Wölbung gut wegziehen,damit man in jede Ecke schauen kann).Das könnte ein Wasserschaden der LE(Leistungselektronik)sein.
@DesirePC:die W733 ist eigentlich nicht modern und auch eigentlich nicht zum k.....Sie ist m.E. deutsche Qualitätsarbeit .
Gruß VA-Schraube
BID = 142758
Electronicfox
Der Triac könnte einen Durchgang zwischen A1 und A2 haben, TRIAC unbedingt tauschen. LE gut reinigen und trocknen. Luftfalle checken ggf reinigen. Druckdose prüfen.
BID = 143565
Herrpeters
Also ich habe jetzt nochmal selbst nach dem Gerät geschaut... Luftfalle, Druckdose usw. sind in Ordnung. Aber die Elektronik hat ordentlich einen weg, allerdings könnte das auch von dem Wasserschaden kommen. Die Dichtungen sind aber OK. Habe jetzt eine neue Elektronik aus derselben Maschine, die wir noch in der Firma hatten (hatte damals einen Schaden an der Trommel). Baue ich morgen ein.
BID = 143661
Jürgen288
Wenn hier Wasser eingedrungen ist, solltest Du erst mal die versteckte Leckagestelle ausfindig machen, bevor Du die neue LE verbaust.
Sollte erst mal mit der LE nichts zu tun haben!
Ist auch Wasser nach oben in den Tastaturblock oder Schaltwerk gekommen?
Ist der Kontakt 16 "Überlauf" an der Druckdose i.O., denn dieser sollte dann direkt die Ablaufpumpe einschalten.
Prüf nochmal genau die Türmanschette ab, ein kleiner Riss/Loch ist oft sehr schwer zu erkennen.
Mit Tür öffnen wird der N für die Maschine unterbrochen und ein Betrieb der Motoren nicht mehr möglich!
Du hast vermutlich noch einen Isolationsfehler am N bei der MC. Prüfe auch hier ab, bevor Du die neue LE einbaust.
Viel Erfolg noch und melde zurück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515706   Heute : 9679    Gestern : 22653    Online : 476        25.11.2026    7:04
