Miele WaMa W732
Serverzeit: 14 11 2026  14:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W732
Fehler gefunden
BID = 113460
usg-chaos
Hallo !
Ich hab mir jetzt die Türverriegelung und die LE nochmal genauer angesehen. Die Kabel haben alle Durchgang. An der LE könnte das Relais K1/39 defekt sein. Zwischen den Messpunkten 2/3 und 2/4 kriege ich keinen Durchgang bei
geschlossener Tür. Ich muß wohl das Relais oder die LE austauschen.
Gruß Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usg-chaos am 12 Okt 2004 20:36 ]
BID = 114301
usg-chaos
Hallo !
Es war wohl ein Bauteil auf der LE. Ich habe im Austausch sehr günstig eine überholte LE gekauft. Die Maschine läuft jetzt mit neuen Kohlen (waren wohl auch nötig) und der Ersatz-LE wieder normal.
Vielen Dank an alle die mir im Forum geholfen haben !
Gruß Uli
BID = 114338
Jürgen288
Hallo Uli,
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287444   Heute : 6297    Gestern : 11989    Online : 211        14.11.2026    14:09
