Miele WaMa W723
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
Fehler gefunden
BID = 463186
gerhardthen
Gerätetyp : W723
Bei meiner Miele Waschmaschine W723 laufen die Programme nicht durch. Der Programmwähler geht in die erste Position, Maschine läuft ordnungsgemäß los, bleibt aber für immer in diesem Schritt. Wenn man auf Stop geht, läuft der Programmwähler durch bis zum Ende. Geht man zwischenzeitlich wieder auf ein Programm, bleibt der Programmwähler stehen und die Maschine führt den angezeigten Schritt aus, wieder unendlich. Vermute der Programmwähler (8001H) ist defekt. Könnte aber auch der Schrittmotor (Crouzet 82 432) für die Programmweiterschaltung sein. Ich habe ihn ausgebaut, er läuft nicht. Kann mir jemand einen Tip geben was die Ursache der Störung ist? Wie kann man die Anschlußkabel des Schrittmotors abkriegen, scheint kein Stecker zu sein?
BID = 463250
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo gerhardthen,
willkommen im Forum.
Auch von dir benötigen wir vollständige Angaben zum Gerät, damit wir richtig helfen können: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Es gibt diese Synchronmotörchen einzeln bei Miele, kosten so etwa 55,- € pro Stück (sind 2 verschiedene!) und sind damit um einiges günstiger, als das komplette Programmschaltwerk mit Motoren (ca. 305,- €).
der Gilb
BID = 463258
gerhardthen
Als weitere Angabe habe ich noch die Seriennummer der W723: 10/9487572. Brauchst Du noch weitere Angaben?
Wie stelle ich fest, ob wirklich das Schrittmotörchen defekt ist? Einfach an 220V hängen? Wie kriege ich dazu die Anschlußkabel ab? Habe bisher nur im normal angeschlossenen Zustand beobachtet, daß Motor nicht läuft wenn er sollte. Könnte aber ja auch sein daß er nicht angesteuert wird, d.h. keinen Saft kriegt.
BID = 463484
Gilb
Hallo gerhardthen,
im Schaltplan (gib doch bitte seine Nummern und die T.-I.-Bezeichnung auch mal durch) kannst Du erkennen, an welchen Programmkontakten die Synchronmotoren angeschlossen sind und dann dort die Spannung messen.
Sie werden mit 220/230 Volt (normale Netzspannung) betrieben.
Notfalls die Anschlussdrähtchen der Motoren durchschneiden und später z.B. mit Lüsterklemme wieder verbinden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 463661
gerhardthen
Hallo Gilb,
also der Schaltplan trägt die T.I. 11.0723-9.2.1, Kennzeichen Z-52020162 und Teil-Nummer 2240880.
M1/1 ist danach der Programm-Transport-Motor und hängt zwischen 2F und 12. Ich bin mir nicht sicher, lese ich aus der Darstellung P1 richtig, daß 2F der 7. Kontakt von oben auf der blauen Anschlußleiste ist, und 12 der 10. Kontakt von oben auf der violetten Anschlußleiste?
BID = 463679
Gilb
Hallo Gerhardt,
ja, das sehe ich auch so auf dem Schaltplan (Danke für die Nummer, bei mir ist es jedoch T.I. 11.0723-9.8.1)
Viel Erfolg weiterhin,
der Gilb
BID = 467667
gerhardthen
Reparatur war erfolgreich!
Ich konnte ein gebrauchtes Programmschaltwerk ersteigern und einbauen. Damit läuft die Maschine wieder tadellos!
Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474743   Heute : 8135    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    11:49
