Miele WaMa W723
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 452919
RTfan61
Gerätetyp : W723
S - Nummer : 10/1267801
Kenntnis : Komplett vom Fach
Die Trommel meiner "guten" W723 dreht nicht mehr im normalen Waschprogramm. Schleudern funktioniert aber tadellos. Die Drehzahl kann auch zwischen 600-1200 min-1 verstellt werden. Folgendes wurde schon (erfolglos) unternommen:
C3/C5 der EDSTU201 gewechselt. (Die Baugruppe habe ich bereits 1999 kompl. gewechselt.)
Beim Anlegen einer ext. Gleichspannung an die Motorklemmen 1/1 + 1/3 dreht der Motor leicht hoch.
Kann auch der Pgm-Schalter defekt sein? Er gibt ja die Drehzahlen vor.
Kann man die Drehzahlen durch Brücken selber vorgeben?
BID = 453065
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo RTfan61,
willkommen im Forum.
Wenn der N, wie im beigefügten Schaltplanauszug, an Klemme 1/5 anliegt (ansonsten Netzstecker um 180 Grad verdreht einstecken), kannst Du, durch anlegen des L an die einzelnen Kontakte 3/1 bis 373 oder 4/1 und 4/2 die dort angegebenen Drehzahlen ansteuern.
Für manche Drehzahlen müssen 2 dieser Kontakte belegt werden.
Wenn der Motor dann in den angewählten Drehzahlen dreht, ist das PGS (Programmschaltwerk CR 8001) defekt (es könnte aber auch ein loser oder verschmorter Kontakt in einem der Gruppenstecker am PGS Schuld sein).
Meldest Du uns, was feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 453084
RTfan61
Hallo Gilb
Vielen Dank für den Hinweis. Habe zunächst den Test mit einer Glühlampe durchgeführt, was aber wegen fehlendem Drehzahlgeber keine brauchbaren Resultate brachte. Am Motor angeschlossen ließen sich die Drehzahlen 30 + 47min-1 aber einstellen. Sieht also so aus, dass das PGS defekt ist.
Na ja nach 19 Jahren wird es wohl Zeit sich zu trennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466814   Heute : 177    Gestern : 22017    Online : 680        23.11.2026    0:14
