Miele WaMa W723
Serverzeit: 18 11 2026  11:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 415167
panhead_75
Gerätetyp : W723
Ich habe ein problem mit der Waschmaschine im Hauptwaschgang.
Im Vorwaschen funktioniert alles wunderbar.
Wasser kommt rein wird auch aufgeheizt und beginnt zu waschen.
Danach wird sauber abgepumpt und in den nächsten Programmschritt geschaltet.
Im Hauptwaschgang sollte dann wieder wasser eingelassen werden und das passiert nicht! Die Maschine sitzt da und das Programmschaltwerk bewegt sich weiter nach einiger Zeit stück für stück aber kein wasser.
Ich habe leider keinen Schaltplan für die Elektronik. Vielleicht findet sich ein netter Mensch der mir den Plan schicken könnte
Ich denke eine der elektroniken ist defekt...
besten Dank in voraus!
BID = 415191
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei Dir wird keine Elektronik kaputt sein. Bei Miele gibts auch keine Schaltpläne dafür. Einen Schaltplan für Deine Maschine findest Du unten, innen, rechts in der Türe. Wie die Maschine geöffnet wird steht im Forum.
Bei Dir dürfte die Luftfalle dicht sein. Sie befindet sich an der Trommel auf der rechten Seite ( graues langes Teil ) abziehen und sauber machen.
Bernd
BID = 415301
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nicht ganz richtig,
Sondern eher so, wie auf dem Bild zu erkennen ist (Beschriftung ist nach Klick auf "Grosses Bild" erkennbar):
Obwohl die W 723 einen anderen Motor hat.
Jedoch halte ich auch für möglich, dass eines der drei Zulauf-Magnetventile defekt ist (Spule des defekten Magnetventils hat dann unendlichen Widerstand).
Die Magnetventile findet man unterm Maschinendeckel, dort wo der Zulaufschlauch angeschlossen ist.
der Gilb
BID = 415316
DMfaF
Moin Gilb!
Das wäre mein nächster Tip gewesen, aber Deine Rheihenfolge ist besser!
Bernd
BID = 415328
sveagle
Ich hab jetzt schon oft was über die Luftfalle gelesen,was für eine Aufgabe hat die Luftfalle in den Maschinen?
BID = 415331
Gilb
Hallo sveagle,
das will ich dir gerne mal kurz erläutern:
Die Luftfalle, auch gelegentlich Dom genannt, hat mit der Wasserstandsregelung zu tun.
Sie ist unten am Bottich (Laugenbehälter) angeschlossen und von ihr geht dann, an ihrem oberen Ende, ein dünner Schlauch zum Niveauschalter (auch Druckwächter / Druckdose / Wasserstandsregler / Pressostat genannt).
Steigt nun der Wasserstand im Bottich an, wird die Luft in der Luftfalle komprimiert (zusammengedrückt) und dieser Druck geht durch den dünnen Schlauch zum Niveauschalter, wo damit eine Membran bewegt wird, die ein bis vier druckabhängige Schaltkontakte betätigt.
So kann die Steuerung der Maschine feststellen, wie viel Wasser im Bottich ist. Denn ohne Wasser darf nicht geheizt und mit Wasser darf nicht geschleudert werden.
Gelegentlich setzen sich Rückstände / Schlamm in der Luftfalle ab, so dass es zu Fehlschaltungen kommen kann.
Berufskollege Heinrich Jung aus Ingelheim (Fa. Blitzblume) hat das hier sehr schön erläutert: http://www.waschmaschinendoktor.de/gelb11.html#g11_4
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 415353
panhead_75
Danke an alle beteiligten erstmal fuer die nette Hilfe!
Luftfalle isses nicht. Hab ich saubergemacht und reingeblasen die schaltet den Pressostat.
Die >Luftfalle sollte doch auch fuer den Vorwaschgang zustaendig sein oder?
Warum funktioniert alles im Vorwaschgang dann?
Ist nicht auch das selbe Magnetventil fuer den Vorwaschgang zustaendig?
Wie gesagt, im Vorwaschen ist alles in Butter!
Schaltplan habe ich leider immer noch nicht da keiner in der Maschine war. Schwierig ohne...
BID = 415360
Gilb
Hallo panhead_75,
für Vor- und Hauptwäsche, sowie für den letzten Spülgang, gibt es verschiedene Ventile.
Die W 723 hat ein 3-fach-Magnetventil, wie auf dem Bild.
Dort kannst Du doch messen, ob bei Beginn der Vorwäsche (und nachher, bei Beginn der Hauptwäsche, am anderen Ventil) Spannung (230 Volt ~) anliegt und, wenn ja, ob die Spule überhaupt Durchgang hat.
Das ist für einen "artverwandten Beruf" doch auch ohne Schaltplan möglich.
Dieser ist üblicherweise Nähe Programmschaltwerk oder an der Elektronik zu finden.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mär 2007 10:55 ]
BID = 415549
panhead_75
besten Dank an alle beteiligten erstmal...
Fehler gefunden !
Wie Gilb schon vermutet hatt war das Magnetventil fuer den Hauptwaschgang defekt. Habe jetzt ansteuerung von Vorwaschen und Hauptwaesche getauscht bis ich neues Ventil gefunden habe.
Falls jemand ein guenstiges 3 fach zulaufventil hatt, bitte melden.
BID = 415578
Gilb
Hallo Panhead_75,
es gibt für manche 3-fach-Ventile auch die Spulen einzeln zu kaufen, sie sind nur aufgesteckt und durch vorsichtiges Drehen herunter zu bekommen.
Komplette 3-fach-Magnetventile gibt es auch als Nachbau von Fremdherstellern, Du benötigts eines mit 3 x 10 bis 12 Litern/Minute und 230 Volt Spulenspannung.
Eingangsseitig 3/4 Zoll und Ausgänge, im 90° Winkel, mit 10 bis 12 mm, evtl. noch neue Schlauchschellen.
Jetzt hast Du genug Daten zum Surfen.
der Gilb
BID = 416161
mathelox
Gilb hat am 19 Mär 2007 21:59 geschrieben :
Hallo Panhead_75,
So ein Ventil bzw. ein kleines Teil davon suche ich auch.
Bei meiner Miele W755 lief zum Hauptwaschgang kein Wasser ein. Spannung war am Eingangsventil; der Ventilstempel bewegte sich aber die Scheibe im Ventil mit dem kleinen Loch, auf das der Ventilstempel von der Feder im spannungsfreien Zustand gedrückt wird, hat einen Bruch im Gummirand.
Wo kann man das kleine Teil bekommen?
Herzlichen Dank
mathelox
- Quoting repariert - der Gilb
PS: Grundsätzlich ist ein Fullquote im Folgebeitrag überflüssig. -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Mär 2007  8:18 ]
BID = 416179
DMfaF
Moin ihr beiden Suchenden!
Werde nachher mal meine Schatzkiste befragen. Bitte Mail Adresse per PM.
Bernd
BID = 416192
Gilb
Hallo Mathelox,
willkommen im Forum.
Es gab und gibt für die 3-fach-Ventile teilweise Einzelbauteile, wie die Membranen.
Um heraus zu finden, was Miele da noch hat, benötige ich aber die Teile-Nr. des 3-fach-Ventils.
Mitunter bekommt man aber komplette 3-fach-Ventile, z.B. bei online-Auktionsplattformen, deutlich günstiger, als bei Miele nur eine einzelne Spule kostet.
Aber vielleicht findet Bernd (DMfaF) noch etwas in seiner Grabbelkiste.
der Gilb
BID = 416400
DMfaF
Er hat gefunden 3!! Stück! 2x gebraucht und einmal nagelneu!
Bitte anmailen:     mattkebernd (äht) aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336880   Heute : 6449    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    11:37
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
