Miele WaMa W723
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 362165
Reignman
Gerätetyp : W723
Hallo miteinander,
Wir haben eine Miele W723 Waschmaschine.
Nun ist diese aber undicht. Und zwar kommt links unten an der Maschine etwas Wasser raus, wenn sie läuft. Kann vielleicht jemand sagen, was das sein kann?
Ist das vielleicht ein bekanntes Problem?
Reignman
BID = 362219
flumer
Hallo Reignman,
Unten links sitzt die Ablaufpumpe. Evt. wurde der Schraubverschluss nach Reinigung des Flusensiebes nicht richtig fest zugeschraubt !
Oder mal die Vorderwand öffnen (steht hier oben im Forum beschrieben) und innen Undichtigkeit prüfen.
Mal als erstes die Ablaufpumpe (auch deren Wellendichtung)und die Türmanschette prüfen.
Gruß flumer
BID = 517673
maisbaron
Hallo Zusammen,
erstmal grosses Lob für dieses Forum, hat mir schon einige Male den Handwerker erspart.
Habe momentan dasselbe Problem wie Reignman, unter meiner Miele W723, TypNr. 10/9249606 bildet sich beim Abpumpen vorne links eine Wasserlache. Habe Flusensieb entfernt (und festgestellt dass da gar kein Sieb drin ist?), gereinigt, und gesehen, daß sich ein Haargummi um den "Propeller" der Laugenpumpe gewickelt hat. Diese hab´ ich ausgebaut, Haargummi und Schmodder entfernt (Dichtungen sahen ganz okay aus) und wieder eingebaut. Nach Testlauf tropfts immer noch und zwar genau da wo die Laugenpumpe befestigt ist. Ich kann das schwer erklären, da mir die Fachbegriffe fehlen, aber es tropft sozusagen am "Metallring" der eigentlich dicht am Plastik sitzen müsste.
Meine Vermutungen:
1) Dichtung an Laugenpumpe undicht oder Pumpe an sich? Kann man überhaupt die Dichtung einzeln wechseln? Hatte versucht den weissen "Propeller" abzuziehen/abzuschrauben - hat nicht funktioniert. Ich mach jetzt mal fotos,...
Okay, Tropfen bilden sich da wo der rote Pfeil hinzeigt.
2) Oder liegt es an dieser Dichtung (2.Bild)???
Bin sehr dankbar wenn jemand eine Idee äußern könnte und entschuldige mich schon mal für die amateurhafte Fragestellung.
Danke und Grüße
Maisbaron
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 517674
maisbaron
also hier die fotos, diesmal in klein.....
BID = 517683
DMfaF
Moin Maisbaron und willkommen im Forum!
Beim nächsten Besuch bitte einen eigenen Thread aufmachen und unter Angabe aller Daten eröffnen. Dann aber unter Reparatur Waschgeräte. Dieses Unterforum dient nur noch zum nachlesen.
Bei Dir ist die Laugenpumpe defekt. Auswechseln und gut ist.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494061   Heute : 10624    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    13:15
