Miele WaMa W723
Serverzeit: 27 11 2026  03:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 105561
Elkoman
Gerätetyp : W723
Hallo, hab mich gerade neu im Forum angemeldet um euch eine Frage zu stellen.
Leidiges Thema Miele Elektronik Edstu 201A. Tür geht nicht auf und Motor dreht nicht. Hab die Elkos C2 und C3 erneuert und siehe da der Motor dreht wieder. Jezt habe ich festgestellt daß das Reed Relais im Schaltplan als K1/39 bezeichnet defekt ist. Die Spule ist hinüber.
Auf dem Relais stehen ein paar Daten drauf mit denen keiner etwas Anfangen kann.
Hersteller Vogt. und dann noch die Nummern 1545060 und U4
Wäre toll wenn jemand wüßte wo ich so ein Reedrelais herbekomme.
Danke im vorraus.
BID = 105591
Jürgen288
Hersteller Vogt und dann noch die Nummern 1545060 und U4
Vielleicht kannst Du die Daten dort abfragen.
http://www.vogt-electronic.com/main.asp?id=1445
Gruss Jürgen
BID = 132769
G.Duld
ich habe das gleiche defekte Bauteil in einem älteren Miele Kondenswäschetrockner. Der Miele Kundendienst kann das Reed Relais nicht einzeln anbieten, aber die gesamte Elektronikplatine für 140 Euro. Sieht nach Totalschaden aus, sofern man dieses Relais nicht findet. Bei Vogt habe ich nichts gefunden. Wie sieht es bei Euch aus?
G.Duld
BID = 134656
G.Duld
ich habe das Vogt Reedrelais durch ein 24V-Leistungsrelais von Conrad (Best. Nr. 505447) ersetzt. Und: Es geht! Mal sehen, wie lange....
Gertchen
BID = 162653
driver_2
Das VOGT Relais 1 545 060 wird seit Jahren nicht mehr bei VOGT hergestellt, habe per Mail vor einer Woche angefragt.
Suche dieses ebenfalls. Hinweise werden mit einer Belohnung in ungenannter Höhe von €-Cent belohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Feb 2005 10:00 ]
BID = 163962
G.Duld
das von mir erwähnte Conrad Relais tut nunmehr seit gut 10 Wochen seine Dienste. Man muss es halt nur alternativ (z.B. durch Aufkleben mit Silikon) befestigen und "frei" verdrahten. Da aber keine grossen Ströme fliessen (nur zum Stellmotor, zumindest bei unserem Wäschetrockner), ist das kein Problem. Also: Zur Nachahmung empfohlen!
Gerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G.Duld am 17 Feb 2005 19:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566344   Heute : 3455    Gestern : 30885    Online : 379        27.11.2026    3:16
