Miele WaMa W720
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W720
BID = 122744
Halbeins
Gerätetyp : W720
Hallo Fachleute!
meine Wama Typ Miele Top-Electronic W720 reversiert nicht mehr, läuft während des Waschganges nur im Uhrzeigersinn. In der Zeit, wo die Wama links drehen sollte, hört man nur den Prg-Schalter weiterschalten, keine Motorgeräusche.
Hat jemand eine Idee oder evt. ein Schaltbild?
schöne Grüße
BID = 122775
Onkel Dagobert
Schaltplan ist im Gerät.
Du wirst zur Sicherheit messen müssen, aber vermutlich liegt das am Schaltwerk.
BID = 122777
Jürgen288
Hallo Halbeins,
Wie schon OD gesagt am Schaltwerk messen.
Prüf hier mal ab, ob der Timermotor m1/2 230V bekommt und dreht.
Gruss Jürgen
BID = 124216
Halbeins
Danke für die Hinweise,
Die Wama ist gebraucht gekauft worden. Es befindet sich leider kein Schaltbild im Gerät.
Ohne Bild macht das Rummessen keine große Freude, komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter.
Hat denn jemand so einen Schaltplan, den er mir zur Verfügung stellen könnte?
Schöne Grüße,
-Jürgen B.-
BID = 126686
Halbeins
Hallo Fachleute,
Fa. Miele hat mir freundlicherweise ein Schaltbild - kostenlos - zugesendet.
Jetzt ist Messen und auch Zeit dafür haben angesagt.
Werde berichten...
-jürgen-
BID = 127942
Halbeins
Hallo Freaks,
Die Timermotoren scheinen ok zu sein. Hab die Zuleitungen "angezapft". Sobald Spannung jeweils Spannung an den Motoren lag, haben die was bewirkt.
Hab mitten im Waschgang die Wama vom Netz getrennt, erst den einen Motor ausgebaut und Wama wieder eingeschaltet:
Die Wama hörte nicht mehr auf, Rechtsrum zu drehen, also pausenlos bis zur Netztrennung.
Motor wieder eingebaut, den anderen danach ausgebaut:
Intervalle (nur rechts) blieben normal, beim manuellen Weiterschalten in Richtung Stop kam der Prg-Zeiger nicht nach, sondern blieb in seiner Position mitten im Waschgang stehen.
Wie es weitergeht, mal sehen. Könnte mal bei 1N1 messen, was die Kontakte 1/1 und 1/3 (plus/minus) machen oder am Motor M5 die Kontakte überprüfen. Vielleicht macht´s Sinn.
Gruß, Halbeins Jürgen
BID = 128139
Jürgen288
Wenn der Timermotor M1/2 230V Spannung bekommt und läuft, sind für das Reversieren des Antriebmotors die Schaltwerkkontakte 2-H-B und 4-H-B zu prüfen.
2 und 4 schalten parallel und im 15`` Takt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477344   Heute : 10740    Gestern : 22017    Online : 768        23.11.2026    15:44
