Miele WaMa W719 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W719 |
Fehler gefunden
BID = 108330
bonaquapetra Neu hier
zu Fehler 2):
Ich hab den Programmschalter zerlegt und geprüft. Der vermeindliche Kontaktfehler hat sich geklärt: Das Orginal-Ablaufdiagramm zeigt nicht den Ist-Zustand der Kurvenscheibe, die den Schalter 10 bedient.
Ich hab die wirklichen Schaltzustände an der Kurvenscheibe "abgelesen" (Bild siehe unten). Demnach wird das Ventil Y2 ab Schritt 19 (einschließlich) nicht mehr angesteuert. Nur im Schritt 38 wird neben dem Ventil Y3 auch Y2 angesteuert.
D.h. in den vier Spülgängen wird nur Vetil Y1 geschaltet.
zu Fehler 1):
Da Ventil Y3 nur einmal, im Schritt 38, angesteuert wird, möchte ich die Ventile tauschen:
1. Wasserschlauch von Y1 und Y3 umsetzen
2. Elektr. Verdrahtung von Y1 und Y3 umstecken.
Spricht hier was dagegen?
Haben die Ventile vielleicht unterschiedliche Durchlaufzahlen (Liter pro Min)? Wenn ja, stört das?
Grüße,
BID = 108390
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
1. Wasserschlauch von Y1 und Y3 umsetzen |
| | Haben die Ventile vielleicht unterschiedliche Durchlaufzahlen (Liter pro Min)? Wenn ja, stört das? |
Ja!
Wasserhaushalt in der Maschine stimmt nicht mehr, da über Zeit eingespült wird.
Tausche die Ventilkombination aus!
Gruss Jürgen
BID = 108396
Hallo Jürgen.
Quote
Der Wasserstand wird doch vom Niveauschalter überwacht.
Dieser schaltet doch bei Erreichen des Wasserstands den PGS-Schalter 10 bzw. 13 stromlos, oder?
Quote
Wo kann ich eine neue Ventilkombination (kostengünstig) erhalten?
Grüße,
BID = 108401
Jürgen288 Inventar
| | Der Wasserstand wird doch vom Niveauschalter überwacht. |
Der Wassereinlauf ist Zeitgesteuert, und schaltet nicht den Zulauf! Wenn Du dann Ventile mit unterschiedlichem Kv-Wert vertauschst, bekommst Du andere Wasserstände in die Trommel!
| | Wo kann ich eine neue Ventilkombination (kostengünstig) erhalten? |
Hier gleich im Forum, oben auf dieser Seite oder bei Deinem Miele-Center.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339157 Heute : 8729 Gestern : 12669 Online : 875 18.11.2026 14:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,01913189888
