Miele WaMa W719 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W719 |
Fehler gefunden
BID = 107067
bonaquapetra Neu hier
Gerätetyp : W719
FD - Nummer : Bj. 1988
ich habe ein Problem mit meiner Wachmaschine:
Miele, W719, Bj. 1988
Multimeter & Schaltplan (im Gerät gefunden) vorhanden.
Beim 2. und 3. Spülgang (von insgesamt 4) wird nicht die erforderliche Menge Wasser eingelassen.
Der 2. Spülgang sollte 4,5 min dauern. Während der ersten 1,5 min tut sich überhaupt nichts. Dann wird Wasser eingelassen und ab einer bestimmeten Menge beginnt sich die Trommel zu drehen.
Der 3. Spülgang sollte ebenfalls 4,5 min dauern. Während der ersten 3,0 min tut sich überhaupt nichts. Dann wird Wasser eingelassen und ab einer bestimmeten Menge beginnt sich die Trommel zu drehen. ABER: da in den restlichen 1,5 min nicht wirklich viel Wasser einläuft, dreht sich die Trommel nur ein paar mal, bis das Wasser wieder (korrekterweise) abgepumpt wird.
Woran kann dass liegen?
Einlaufventil(e)? Wie kann ich das überprüfen?
Die "Leerlauf"-Zeit im 2. und 3. Spülgang hab ich bis jetzt nur einmal genau beobachtet. Ich kann bis jetzt also nicht sagen, ob es sich um einen systematischen oder zufälligen Fehler handelt. (Werde dies aber bei der nächsten Wäsche nochmal beobachten.)
Für Eure Hilfe danke ich Euch schon mal im voraus.
Viele Grüße,
BID = 107077
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Peter,
Hast Du den "Eimertest" (ganz oben im Unterforum) schon gemacht?
ciao
chris
BID = 107093
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
| | Beim 2. und 3. Spülgang (von insgesamt 4) wird nicht die erforderliche Menge Wasser eingelassen. |
Die einzelnen Waschprogramme haben nur 2-3 Spülgänge.
Je nach Programm werden die verschiedenen Spülgänge gesteuert. Bei KW/BW ist es z.B. Spülgang 2 u. 4, bei Wolle Spülgang 1, 3, 4 .
Gib mal durch, welches Programm Du vorgewählt hast.
Noch viel Erfolg beim "Eimertest"!
Gruss Jürgen
BID = 107165
den Eimertest hab ich gemacht -> Alles Ok.
Die Siebe am Einlauf habe ich gereinigt.
Als Programm habe ich Koch-/Buntwäsche + kurz + o.Vorw. gewählt.
Dem Schaltplan zur Folge muss die WaMa hier 4-mal spülen.
Das konnte ich auch mit Hilfe des Ablaufdiagramms nachvollziehen: Es gab tatsächlich 4-mal den Spülgang (zu mindest den Versuch).
Ich werde heute abend das ganze bei einem anderem Waschgang nochmal verfolgen.
Grüße,
BID = 107203
Jürgen288 Inventar
| | Dem Schaltplan zur Folge muss die WaMa hier 4-mal spülen. |
Ok., stimme ich zu!
| | Ich werde heute abend das ganze bei einem anderem Waschgang nochmal verfolgen. |
Du hast drei Wassereinlaßventile, zwei der Ventile Y1, Y2 schalten bei -KW/BW- in den ersten 3 Spülgängen, im vierten Spülgang schalten Y2 und Y3.
Das Y1-Ventil schaltet auch bei der Vorwäsche. Holt da Deine Maschine im Vorwaschprogramm Wasser?
BID = 107508
ich hab nochmal folgendes ausprobiert:
Programm: Koch-/Buntwäsche + o.Vorw.
Den Programmablauf habe ich erst mit Beginn der Spülgänge mitverfolgt. Diese setzen mit Schritt '25' (aus Ablaufdiagramm) zur Zeit '0 min' (Start der Stoppuhr) ein.
Details zum Ablauf:
0 min - Schritt 25: nix passiert, kein Wassereinlauf
4,5 min - Schritt 25: Abpumpen (wäre) OK (, wenn Wasser vorhanden wäre)
6,0 min - Schritt 27: nix passiert, kein Wassereinlauf
10,5 min - Schritt 25: Abpumpen (wäre) OK (, wenn Wasser vorhanden wäre)
13,5 min - Schritt 33: 30sec. verspätet läuft Wasser, sonst OK
18,0 min - Schritt 34: Abpumpen und Zwischen-Schleudern OK
24,0 min - Schritt 38: für etwa 1 min. läuft Wasser, dann Sprung zu Schritt 40
25,0 min - Schritt 40: nix passiert, kein Wassereinlauf
28,5 min - Schritt 43: Abpumpen OK
30,0 min - Schritt 44: Schleudern OK
Mit Schritt 38 startet der 4. Spülgang und es sollten die Ventile Y2 & Y3 aktiviert sein.
Nach kurzer Zeit (ca. 1 min.) schaltet die Steuerung auf Schritt 40 weiter. Mit Schritt 40 sollte weiterhin Wasser durch die Ventile Y1 & Y2 einlaufen. Ab hier läuft allerdings kein Wasser mehr.
Es zeigt sich (im Vergleich zum ersten Wasch-Versuch), dass die Ventile Y1 & Y2 nicht mit einer Systematik falsch gehen, sondern eher zufällig nicht schalten.
Ich hab auch kurz das Programm Koch-/Buntwäsche + Vorw. gestartet.
Hier setzt der Wassereinlauf ca. 1,5min verzögert ein, also erst mit Schritt 2 im Ablaufdiagramm.
Der Wassereinlauf sollte mit Schritt 1 und mit den Ventilen Y1 & Y2 starten.
Ich lege den Ablaufplan bei.
Viele Grüße,
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 107521
Hier ist das Ablaufdiagramm zur Miele W719:
BID = 107522
Hier ist der Schaltplan zum Ablaufdiagramm:
BID = 107523
Hier ist Teil 1 des Schaltplans zur kompletten Elektrik der WaMa:
BID = 107524
Hier ist Teil 2 des Schaltplans zur kompletten Elektrik:
BID = 107550
Jürgen288 Inventar
| | 0 min - Schritt 25: nix passiert, kein Wassereinlauf |
Im Schritt 25 muß das Ventil Y2 aufmachen und das Ventil Y1 nur dann, wenn der Taster S7 nicht dedrückt ist!
Bedingung ist noch, dass der Niveauschalter B1 im Kontakt 11/12 und 21/22 durchgeschaltet hat -kein Wasser in der Trommel-
Messe mal im Schritt 25, ob die Ventile Y1-Y2 230V-Spannung bekommen.
Der Wassereinlauf sollte mit Schritt 1 und mit den Ventilen Y1 & Y2 starten. |
Bei der Vorwäsche schaltet nur das Ventil Y1!
Schritt 2 wird im KW/BW-Programm überfahren.
Messe auch hier mal, ob bei der Vorwäsche das Y1 230V-Spannung bekommt.
BID = 107627
Taster S7 (= 1/2, halbe Menge) war nicht gedrückt.
Entschuldigung: natürlich meinte ich den nächsten Schritt, Schritt '3'.
Ich werde heute abend mal die Spannung an den Ventilen und die Kontakte am Niveau-Schalter überprüfen.
Wie ist die Funktion des Niveau-Schalter zu verstehen?
Im Schaltplan gibt es die Kontakte '11' & '21', das ist vermutlich der Eingang mit Versorgungsspannung.
Bei welchen Füllständen werden die Kontakte '12-14', '16' und ''22-24' geschlossen bzw. geöffnet?
Zeigt der Schaltplan den Zustand des Niveauschalters bei leerer Trommel?
Werden die Kontakte '12-14' und '16' bei halbem Wasserstand geschaltet?
Wird der Kontakt '22-24' bei vollem Wasserstand geschaltet?
Viele Grüße,
BID = 107671
Jürgen288 Inventar
| | Im Schaltplan gibt es die Kontakte '11' & '21', das ist vermutlich der Eingang mit Versorgungsspannung. |
Ja!
| | Zeigt der Schaltplan den Zustand des Niveauschalters bei leerer Trommel? |
Ja!
| | Werden die Kontakte '12-14' und '16' bei halbem Wasserstand geschaltet? |
11 nach 14 bei "halben Wasserstand"
16 schaltet nach dem "vollen Wasserstand" und gleichzeitig die AP ein!
| | Wird der Kontakt '22-24' bei vollem Wasserstand geschaltet?? |
21 nach 24 schaltet bei "vollem Wasserstand"
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 107867
den Niveauschalter B1 hab ich überprüft:
bei leerer Trommel und bei Füllstand I schaltet dieser korrekt.
(Füllstand II bei offener Tür nicht möglich.)
Der Taster S4 (Tür öffnen) arbeitet korrekt.
Weiterhin besteht Kontakt zwischen Taster S4 und Kontakt 10, 11 & 13 am Programmschalter.
Kontakt besteht auch zu den drei Ventilen: zwischen Y1 und Kontakt 10D, zw. Y2 und Kontakt 10H, zw. Y3 und Kontakt 10C
In den Spülgängen 1, 2 & 3 liegen an Ventil Y1 immer 230V an. Trotzdem schaltet Y1 nicht immer.
An Y2 liegt dabei keine Spannung an.
Zu Beginn des 4. Spülgangs werden kurz Y2 & Y3 geschaltet: beide erhalten 230V und schalten sauber.
Im weitern Verlauf des 4. Spülgangs wird auf Schritt 40 geschalten und ab da sollten Y1 & Y2 angesteuert werden.
Ab hier zeigt sich wieder das Bild wie im 1., 2. & 3. Spülgang: 230V an Y1 aber dieses schaltet nicht (immer), keine Spannung an Y2.
Mit diesen Ergebnissen bin ich nun zu folgendem Schluss gekommen ->
Es gibt vermutlich 2 Fehler:
1) Ventil Y1 schaltet vermutlich nicht sauber, der Fehler müsste am Ventil liegen.
2) Ventil Y2 schaltet immer korrekt, wenn es Spannung erhält (nur im Schritt 38).
Da Y2 aber im 1., 2., 3. & 4.(ab Schritt 40) Spülgang keine Spannung erhält,
müsste der Fehler im Programmschalter liegen. Die an- & abgehenden Leitungen
sind in Ordnung.
Mit Ansteuern von Y3 erhält auch Y2 Spannung (Schritt 38).
Aktion zu Fehler 2): Heute abend werde ich mir den Schaltkontakt und die Kurvenscheibe im Programmschalter ansehen.
Frage zu Fehler 1): Kann man das Ventil Y1 reparieren? Wieder gängig machen? Kann Kalk/Schmutz die Ursache sein?
Viele Grüße,
BID = 107892
Jürgen288 Inventar
| | 2) Ventil Y2 schaltet immer korrekt, wenn es Spannung erhält (nur im Schritt 38).Da Y2 aber im 1., 2., 3. & 4.(ab Schritt 40) Spülgang keine Spannung erhält, müsste der Fehler im Programmschalter liegen. |
Wenn dabei am "PGS, Kontakt 10" 230V anstehen und an 10H nicht!
Wichtig! Da sonst der Fehler Richtung S4/B1 zu suchen ist.
| | 1) Ventil Y1 schaltet vermutlich nicht sauber, der Fehler müsste am Ventil liegen. |
Wenn der Fehler mit dem Y2 behoben ist, würde ich hier eine neue Ventilkombination einbauen, dann hast Du wieder Ruhe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337254 Heute : 6823 Gestern : 12669 Online : 1043 18.11.2026 12:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0421562194824
