Miele WaMa W718 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 479989
sattmann Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Silz
Gerätetyp : W718
erst mal ein Lob an euer klasse Forum. Konnte mir darin schon viele Tips einholen.
Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem.
Ich habe eine Miele W718 die leider gar nichts mehr macht.
Folgendes wurde schon probiert.
Ich fange mal von vorne an.
Türschloss wurde überprüft funktioniert soweit.
Was mich noch etwas irritiert ist das sich das Türschloss nicht über das Relais öffnen lässt, aber eben die Spannungen im geschlossenen Zustand durchschleift.
Spannungen gehen raus und auf die Steuerplatine EL001. Daraufhin lag mein Verdacht bei dieser Elektronik. Da ich EL001 und EDPW002 aus Schrottmachinen als Ersatz hatte habe ich beide mal gewechselt.
Keine Veränderung!!
Ebenso liegen am Motor an einem Stecker 230V an. Diese kommen meiner Meinung nach von der EL001.
Da in der Maschine leider weder Schaltbilder noch sonst irgend etwas zu finden waren möchte ich euch um eure Unterstützung bitten.
Wo bzw. was könnte ich noch nachmessen oder ist jemanden im Forum dieses Fehlerbild schon bekannt.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Unterstützung
Danke und Gruß sattmann
BID = 480009
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Der Schaltplan ist entweder in einer Plastiktüte am Frontblech angeklebt oder klemmt im Bereich der Frontblende.
Überprüfung:
Taste EIN gedrückt
Tastenfeld Kontakt 9 – 11 Durchgang oder
Kontakt 10 – 15
Leistungelektronik ( von links, schwarzer Strich auf Flachbandkabel = 1 )
Kontakt 5 -13 = 10-12 V AC
Kontakt 5 – 6 = 5V DC
Messen an der Elektronik
Dann Leistungselektronik ( Teile Nummer 2627221 ) in Ordnung
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333560 Heute : 3122 Gestern : 12669 Online : 1231 18.11.2026 6:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0615520477295
