Miele WaMa W715 Abpumpen geht nicht immer
Serverzeit: 24 11 2026  18:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 Abpumpen geht nicht immer
BID = 118295
Werner_He
Gerätetyp : W715
Abpumpen funktioniert nicht immer. Hallo zusammen. Hab inzwischen die Leistunselektronik getauscht. Funktioniert jetzt auch wieder alles soweit. Hab aber jezt das Problem, dass die WaMa nicht immer abpumpt. Mal ja mal nein. Läßt man das Wasser über den Schlauch ab, dann läuft die Pumpe meistens auch wieder an. Hoffe es gibt da einen einfachen Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner_He am 24 Okt 2004 10:57 ]
BID = 118306
Onkel Dagobert
Pumpe schwergängig?
BID = 118309
Werner_He
Onkel Dagobert hat am 24 Okt 2004 11:36 geschrieben :
Pumpe schwergängig?
Wie kann ich das Feststellen?
Kann es was mit dem Filter zu tun haben?
BID = 118313
Jürgen288
- Netzstecker ziehen!
- Flusensieb -unten links- öffnen
- Pumpenflügel auf Schmutz/Fremdkörper prüfen
- Pumpenflügel von Hand drehen, schwergängig?
BID = 118315
Werner_He
Jürgen288 hat am 24 Okt 2004 11:53 geschrieben :
Hab ich gemacht. läßt sich leicht drehen. Habe auch einige Flußen entfernt. Kann das nicht Anlsufen durch Flusen verursacht werden?
BID = 118320
Onkel Dagobert
Ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499591   Heute : 16157    Gestern : 16862    Online : 280        24.11.2026    18:39
