Miele WaMa W715
Serverzeit: 24 11 2026  11:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 455972
shaun
Gerätetyp : W715
Hallo liebe Forengemeinde,
heute war Badetag - unsere gerade frisch "geerbte" W715 hat für den Anfang gute 3l Lauge in sich und anschliessend in die Küche befördert. Der Schwimmer ist inzwischen wieder gangbar, hätte beim Abpumpen aber soweit ich das im Schaltplan gesehen habe eh nichts genützt.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Wellendichtring der Pumpe durch. Gibt es dafür pasenden Ersatz oder zumindest eine preiswerte Second-Source-Pumpe, die man einigermaßen bedenkenlos einbauen kann?
Danke!
BID = 456083
flumer
Hallo shaun,
die Pumpenwellendichtung gibts auch einzeln www.krempl.de Tel 0261 8909 165 oder bei Miele Tel 0800 22 44 666
Günstige Pumpen gibts bei www.verwendungszentrum.de
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 456092
röhre
Hallo.
Verstehen tue ich das nicht.
Selbst bei def. Wellendichtung habe ich solch Wassermassen nicht gesehen.
Der Schwimmer verhindert nur das neues Wasser dazu kommt.
Ist der Verschluß der Pumpe richtig dicht?
gruß
röhre
BID = 456511
shaun
Danke ihr beiden, habe eine neue Pumpe bestellt. Die Welle ist da, wo sie durch die Dichtung geht, schon recht rauh. Die Menge wird vermutlich daraus resultieren, dass es jeden Tag seit ca 2 Monaten vor sich hintropft. Und da die Kiste unten zu ist, sammelt sich alles, was nicht verdunstet sehr schön. Wenn ich Wasser auf der Dichtung stehen habe und dann das Pumpenrad einige Male drehe ist die Pumpe schon gut nass.
Dass der Schwimmer nur die Zufuhr abschaltet habe ich auch gesehen, nur da unserer am Boden festklebte, wäre auch das nicht so schnell passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492659   Heute : 9221    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    11:46
